7 april 2008
Hej! jag har en Volvo 744 -88a med b230f motor som får för fet bränsle blandning (tror jag). Bilen sotar svart/blå rök och och skjuter ibland, oftast på lite högre varvtal som helst, annars går den hyffsat rent (inget blödder eller så) . Jag har provat att försöka sota ur den genom att hålla på att gasa ur den men det hjälper inte. Om man plockar ur stiften är dom helt kolsvarta och sotiga. Om jag inte gasar ur bilen utan låter den stå på tomgång ett tag och bara stänger av den, och så försöker jag starta den på nytt så går den igång men den går urdåligt (skulle tro att den bara går på tre burkar). För att få den att gå bra igen måste jag plocka ur tändstiften och göra rent dem, då går den på alla fyra igen. Jag har bytt lambda-sonden (biltema), och jag har även bytt datastyrningsbox och även tändmodul. Inget av dessa har gjort att den går bättre. Jag funderar på om det kan vara luftmassemätaren som är trasig. Jag har plockat bort den men den såg ut att vara hyffsat hel o ren. Är det någon som har några idéer?
Tacksam för svar!
/Mvh Petter
