2732
Köpråd saab
6 170 Inlägg
7 april 2008
__Thastrom__ skrev:
Har tänkt om lite nu och tittat på en 9-3:a -00 185 hk. Den har gått 16000 mil och är fullservad på saabverkstad. Nackdelen är T7 motor (klarar den steg 1)? kostnad för byte av kolvar och stakar? kan 16 000 välskötta mil vara en nackdel?
Endast smidda kolvar:
http://www.maptun.com/webshop/shop.php? … tegori=279
Kompletta bottendelar (block) med smidda kolvar, ny kedja osv redan ihopsatt:
http://www.maptun.com/webshop/shop.php? … tegori=380
Jag har första "steget" med smidda kolvar i min.
Om du kan mecka själv så kan du komma skapligt billigt undan genom att tex bara köpa kolvarna, lager osv och sätta ihop själv men är du som jag (kan inte ett skit och har inte grejorna som krävs) så kommer du få betala multum för uppgraderingen.
När en kolv i mitt gamla block gav upp så kostade hela kalaset 44 235kr med det nya blocket från maptun, renoverad topp, ny koppling samt lite nya smågrejor som tex dump osv.
Min 9-5:a (-01) hade gått typ 17400mil när kolven sprack, bilen var dock inte servad enligt intervallerna osv och jag pressade den ganska hårt, oljan *kan* ha varit lite för dåligt uppvärmd med tongue
EDIT: Klarar den steg 1 ??
För femti lax får du Steg 6 från MapTun med 315 Hk och 430 Nm så ja, den klarar nog steg ett tongue
Dock är det ju som med allting annat, ju värre du ska ha det desto mer kostar det och desto mer måste göras.
Senast redigerat av TBOC_Razor (7 april 2008)
2 164 Inlägg
8 april 2008
og9-3 är bättre på alla punkter än vad ng900 är så jag väljer hellre en og9-3a med T5 motor.
Men ett steg 1 klarar en T7 motor av men jag väljer ändå en 9-5a före 900/9-3 för de bättre chassit och man får i stort sett kolvbytet för ett uppgraderat chassi.
Men de är ju jag de.
MVH
F
32 Inlägg
8 april 2008
Du kanske missuppfattade mig lite, jag menar om den klarar steg 1 utan att byta något?
6 170 Inlägg
10 april 2008
Steg ett är ju bara lite uppsnofsad programvara, klart den klarar det utan att byta något, ska du över steg 2 eller 3 däremot är det ju dags att börja härja i motorn m.m.
