3819
Korta växelspak?
146 Inlägg
13 mars 2006
Ska korta växelspaken 50mm på celican. Någon som vet hur jag ska bära mig åt? måste jag plocka bort den för att den ska gängas i svarven eller går de med gängtapp? Någon som kan hjälpa?
Supraman
2 300 Inlägg
13 mars 2006
Du kan gänga med gängsnitt för hand men var då mkt noggrann så att det blir rakt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
15 Inlägg
13 mars 2006
Ta apan och kapa sen gänga, kanske lite lim oxå big_smile
Det är farligt att ha rätt när staten är fel....
146 Inlägg
13 mars 2006
Så de går att gänga direkt på med gängsnitt? Har hört att de ska vara för hårt! o lite jobbigt o behöva pilla bort spaken:P
671 Inlägg
13 mars 2006
Jag har inte skruvat bort många växelspakar men min sitter med 3 skruv och är väldigt enkelt att ta bort.
146 Inlägg
13 mars 2006
okej:)
