3242
saab 9000 cs startar men dör'
2 Inlägg
14 april 2008
Tjena tjo. min saab 9000 2.3 16v krånglar då...
det går att få igång den , men så fort som den sugit i sig "bensin spillet" så dör den ... sen om man låter den snurrar på start motorn en stund så går den igång igen och då funkar den... gör så varje gång som den har fått stå i längre än 10 min. check engine lyser i instrumentet vilket betyder att det är tändningen eller bränslet. tips om vad det kan va ä mkt uppskattat tongue hjälp ? smile
Tack i för hand...
36 Inlägg
14 april 2008
Kolla här om du kan få mer hjälp. duktiga saab grabbar.
http://forum.saabturboclub.com/
761 Inlägg
15 april 2008
Tack i för hand...
Kollat felkoder?
Enkelt att göra via tändningsläget och CE lampan...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 Inlägg
16 april 2008
Tack i för hand...
Kollat felkoder?
Joo det är gjort men den visar inge fel , börjar fundera på om det inte är backventilen te pumpen som är dålig..
