2934
Ang. kabelpaket
86 Inlägg
16 april 2008
Undrar om detta kabelpaket
6 meter 35mm² röd strömkabel
1 meter 35mm² blå jordkabel
5 meter lågnivåkabel med remote + trippel skärmad
5 meter 2 x 1,5mm² högtalarkabel
ANL säkringshållare med 200A ANL säkring
Ringkabelskor, gafflar osv.
Pris: 699,00 kr
blir bra till detta:
http://www.blocket.se/vi/15934517.htm?ca=12_s
Strömkabeln borde väl räcka men högtalarkablarna verkar vara i minsta lag, eller? (Har ingen erfarenhet)
Blir en 200A säkring bra eller är det för högt?
Brukar det följa med några kablar till ex slutsteg/högtalare? Kommer jag behöva några fler kablar än dessa?
tacksam för svar
Team Autohifi!
865 Inlägg
16 april 2008
Det blir nog rätt ok till ditt paket.
Komplettera bara med en lågnivå till.
Good Luck!
312 Inlägg
16 april 2008
1.5mm2 funkar hur fint som helst som högtalarkabel även till basar. Avstånden är ändå så korta och sen är det inte konstant ström i dem. Men skadar ju aldrig att köra på lite större kvadrat.
86 Inlägg
16 april 2008
Good Luck!
Varför behöver jag en till?
SQ
1 343 Inlägg
16 april 2008
Good Luck!
ja du ska väll inte driva basen å framsystemet på samma lågnivåkabel?
ja har 3 kablar.. en till diskant, en till mid, en till bas...  så ja du behöver en till wink
Ljudnörd!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 april 2008
Lardi skrev:
Good Luck!
Det beror sig ju lite på vad han har för stereo med... Har han bara 1 lågnivåkanal så är det ju jävligt onödigt med en extra kabel bara tongue
Skogsfan
649 Inlägg
16 april 2008
Lägg på en hundring och du får detta:)
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=176
jag kör själv med det till mitt sl a-1500 och fungerar finfint!
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
86 Inlägg
17 april 2008
Fan tur att man har er killar! Har som tur är inte köpt nån HU ännu så det blir någen en sån härn:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=256427
Lite dyrare än va ja tänkt mig, men men va gör man inte för lite dunk.big_smile
86 Inlägg
17 april 2008
Men till framhögtalarna blir det väl en 2-3meter kabel ändå,  funkar det eller? vill ju inte att kablarn som är det billigaste, ska dra ner på kvaliten.
SQ
1 343 Inlägg
17 april 2008
givetvis! tänkte inte längre än näsan räcker big_smile
Ljudnörd!
5 852 Inlägg
17 april 2008
Den stereon kommer göra att du får ett trevligt litet lyft om man säger så smile
336 Inlägg
17 april 2008
blir mycket bra ifall du har batteri och generaterkraft som kan fylla upp 35mm smile
Roe
Skogsfan
649 Inlägg
17 april 2008
fylla upp, det har väll mer att göra med att man vill förhindra spänningsfall?smile
Fan i skogen!
86 Inlägg
18 april 2008
Vad ger det för föredelar i ljudet? Förklara gärna ingånde om du orkar.
f.d. Robospine
208 Inlägg
18 april 2008
Om du har två eller tre lågnivåutgångspar på din stereo kan du dela upp kanalerna för att få bättre justeringsmöjligheter från förarsätet.
Anta att du har högtalare fram, bak (i dörrarna för passagerare kanske) och en baslåda i bagaget.
Anta också att du har en stereo med 3 stereokanaler så kan du fejda bort bakhögtalarna när du kör själv. Du kanske även kan justera lågpassfilter för basen osv.. men för att kunna göra detta från stereon behöver du ha en lågnivåkabel för varje högtalarposition (fram, bak, sub)..
Fan vad jag krånglar till det..
Vissa stereos har sub-kanaler i stereo eller mono men man kan även använda exempelvis bakkanalerna för suben. I det sistnämnda fallet kan man fejda mellan fram och bak i stereon för att justera balansen mellan framsystemet och subben.
Eller så gör du som Lardi och driver diskan och mellanregister separat men det känns som lite overkill.
Jag använder bara fram- och subutgången på min stereo, jag har ett 4-kanalssteg.
Du behöver aldrig fler lågnivåkablar än vad du kan koppla in på steget.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
86 Inlägg
18 april 2008
Tack för bra svar.big_smile Har en till fråga. Blir det nogon försämring av ljudet om man spelar låtatarna genom mp3-usb? Har en bra/dyr mp3 och kommer nog spela flac.
f.d. Robospine
208 Inlägg
19 april 2008
Många här svarar nog att mp3 är skit men jag tycker det duger gott. Det blir ju en viss försämring av ljudet eftersom det är komprimerat men det är i huvuddsak de delar som örat ändå inte hör.
Välj mp3 av bra kvalitet (läs hög bitrate) så är det lugnt.. Jag lyssnar uteslutande på mp3 i min bil, fördelarna överväger nackdelarna med råge.. det är vad jag tycker iaf.
edit: stavfel
Senast redigerat av Robospine (19 april 2008)
Min projekttråd
