3217
6x9 i 740 hatthylla?
Svets inriktad
158 Inlägg
25 mars 2008
Heej jag undrar vad man ska ha i hatthylla i volvo 740? jag har hittat lite grejer men vet inte fall det är nåt o ha Kvalite på ljud o hällbarhet? vill ju inte slänga ut pengar på nåt som inte är o ha direkt:)?
Har hittat lite grejer här nedan men vet inte om det är rätt tänk av mig? skriv gjärna om nåt är fel eller rätt tänk ? smile
Jag vill bara ha ett riktigt bra hatthylle ljud helt enkelt för typ 3000-3500 kr. Vill först o främst vill jag ha ett grymt diskan o lagom bas ljud i bilen baslåda hade jag tänkt o skaffa senare i bilen:)
Boschmann 6x9 Max Watt: 2 x 1000 Watt, RMS Watt: 2 x 350 Watt, Impedance: 4 ohms
Frequency range: 40 - 23000 Hz. http://www.boschmann.com/images/main.html
Parameter:
Telex 56Hz
Qts 0.49
Vas 69.84
Bl 3.8 Tesla
Qes 0.52
Qms 8.78
xmax 4mm
MDS 12dB passivt basfilter: Handbyggt basfilter. Delar vid 90hz lågpass. Mycket kraftiga komponenter ger en effekttålighet på hela 250 wrms. Passar för 8 - 15 " basar samt även för hemmabruk. 4 Ohm
Eller nåt ni kan rekomendera?
Slutsteget hade jag tänkt o bryggkoppla
Slutsteg: Novex - SX1500
2 Ohm stable
Max Watt: 4 x 375 Watt, 2 x 750 Watt
RMS Watt: 4 x 185 Watt, 2 x 350 Watt
Frequency range: 10 - 50 000 Hz at +-1dB
Ratio: >85dB
Reverse voltage protection
Temperature and overload-safety fuse
Attachment: screwset and replacement Fuse
Kondensator: Profitexx - 1,5F
Kapacitans: 1,5 Farad
Tolerans: +/- 5%
Inre resistans: 0,00195 Ohm vid 120Hz/25°C
LED siffror
Monteringsbyglar samt skruvar ingår.
Strömpaket: Dietz - 23089
5 meters Blå ström kabel
1 meter Transparent jord kabel
5 meters RCA kabel med remote
1 st AGU säkringshållare 60 A
4 st terminaler
Baslåda:
56 liter
Basreflexrör koniskt, diameter 8 cm, längd 6,5 cm.
Biltemas dämpning för högtalarlådor. Mått: 40 x 60 x 2 cm. http://www.biltema.se/products/producti … emId=87657
Och övriga tätningsmaterial mm
Bilemas Högtalarkabel 2 x 2,5 mm². Uppbyggnad 7 x 46/0,1 x 2F. OD: 4 x 8.
Volymen på baslådan har jag räknat ut med ett baslåde program då jag valde 8 tumshögtalare som model och sedan skrev in 6x9:ornas parameterar. Varför jag valde 8 tum var för att 6x9 inte fanns som model och att 8:er liknar 6x9 mest storleks massigt än vad 10, 12 tumare gör.
tacksam för svar och kommentarer ?
Senast redigerat av Barra91 (25 mars 2008)
28 Inlägg
25 april 2008
Kommer bli skit bra ljud det där du tänkt köra med! Funderingen som du hade på vad du skulle ha för hatthylla så tycker jag du kör på orginal hyllan. Jag kör med den i min 740. Jag har ju klippt hål i plåten under hyllan och satt fast 6x9orna där och sen sågade jag hål i hyllan och satte på ett jävligt snyggt stilrent volvo galler! Kan fixa bild om du vill
Svets inriktad
158 Inlägg
26 april 2008
okej vad bra  tongue aa gör det tongue
