3764
Ett till batteri till ljudet.
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2008
Tänkte sätta ett till batteri bak i bilen när ljudet kommer i 850:n. Har ett nytt som ligger bara.
Men hur ska jag sätta kablarna rätt för o bibehålla 12 volt. Vill inte att det ska säga poff.....roll
Från + där fram till + där bak och - till en bra jord eller???
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
206 Inlägg
4 april 2008
+  fram till +  bak och jord till -
399 Inlägg
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2008
Tack.. då borde det bli rätt
Smart chimps talk Swedish
289 Inlägg
4 april 2008
glöm inte säkring både vid främre batteriet och vid xtra batteriet!
Ahlsen
4 april 2008
plus ett skiljerelä lr en spärrdiod om du inte vill att bägge batterierna skall ladda ur när du spelar
Elektriker
1 138 Inlägg
4 april 2008
Vad jag har hört så tar battarierna ut varandra. = du får inte mer ampertimmar och att generatorn inte orkar ladda upp det andra battareiet... ryckte eller sant?
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
10 576 Inlägg
4 april 2008
javisst, men det är egentligen meningslöst att sätta två batterier om inte båda är lika bra.
jag hade hellre satt ett optima bak nära slutsteget och dragit kablar fram till startmotorn smile  polaren gjorde så på min rekomendation och det fungerade toppen big_smile
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
4 april 2008
hm paralellkoplar man två batterier så får man fler Ah, generatorn laddar på samma som innan.
jag kör min bil med ett batteri på 17Ah, alla som inte har koll säger att det funkar på sommarn men på vintern kommer inte genratorn orka...
men alltså om du så har 300Ah så kommer det ta slut om generatorn inte orkar ladda, mina 17Ah räcker GOTT OCH VÄL!  jag startar bilen i 6sekunder, det är 1/600 timme dvs 100Ampere i 1/600timme blir 0.17Ah, jag kan starta min motor 100gånger på raken i 6sek så det är liksom lugnt wink
(visst sen får man ut typ 50% under last ur en blyack så 50gånger kan jag starta då wink  )
Senast redigerat av torpis (4 april 2008)
21 761 Inlägg
4 april 2008
daajvid: Inte sant.
Vid parallellkoppling så fördubblas kapaciteten rent teoretiskt, även i praktiken så blir det i princip så. Generatorn orkar visst ladda upp det andra batteriet, men naturligtvis beror det på dels hur stort det är och dels hur pass urladdade båda batterierna är.
Att båda batterierna tar ut varandra k a n hända om det ena batteriet tex är dåligt eller att det är stor skillnad i den inre resistansen hos batterierna. Det finns flera "stora" bilstereobyggare som parallellkopplar batterier som inte är identiska med varandra och enligt dem så fungerar det utan problem.
För att vara riktigt säker på att inte få konstiga fenomen med diverse urladdningar och sånt, så kan man montera ett skiljerelä som kopplar bort ena batteriet (i motorrummet) när man spelar med motorn avslagen. När motorn är igång och generatorn laddar, då kopplas alla batterierna ihop och får laddning av generatorn.
Senast redigerat av Drönirettab (4 april 2008)
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 april 2008
Var kan man hitta ett sånt skiljerelä då. Har ingen aning om hur det ser ut bara.
Avstängd
200 Inlägg
25 april 2008
men om man sätter en backströmsdiod mellan vanliga och xtra batteriet så kommer ju det bakre batteriet ta från det främre, o då kan man ju lika förbannat inte starta
21 761 Inlägg
25 april 2008
Här är ett exempel på skiljerelä: http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemI … 4+12V+100A
Det ska fungera bra.
Vill dock förtydliga litegrann angående det jag skrev tidigare om att generatorn klarar av att ladda upp två batterier.
Ifall man har en massa strömförbrukare igång när motorn är avstängd, då dras ju batterierna ur en hel del. Då får generatorn jobba väldigt hårt för att försöka ladda upp batterierna och naturligtvis måste den dessutom jobba hårdare än om det bara skulle sitta ett batteri.
I ett sånt läge så är det bättre att göra underhållsladdning med en batteriladdare än att låta generatorn sköta allting, det sliter mycket på den. Det blir ju även samma sak ifall man bara har ett jättestort batteri som dras ur mycket, generatorn får jobba mycket hårt.
Egentligen är det inte antalet batterier som är problemet, det är hur man använder batterierna som avgör ifall generatorn måste "jobba ihjäl sig". Men rent generellt sett så får generatorn inga större bekymmer att underhållsladda två batterier om de inte är speciellt mycket urdragna.
Senast redigerat av Drönirettab (25 april 2008)
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 april 2008
Men ett sånt relä lär ju inte räcka. kommer väl o brinna upp. Jag har ju 120Amp säkring. O det nya steget som e på väg hem ska ha 200 amp säkring. så den kommer ju inte o räcka.
Men det batteriet fram e ganska nytt o e på 65AH o det andra som ska i e med på 65AH o e helt nytt.
O jag har lärt mig det att man inte ska spela när motorn inte e igång. Haft många batteritömmningar på det viset.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 april 2008
En liten hint, strömmen som leds genom relät kontinuerligt är inte mer än vad din generator klarar av att ladda...
Himma skruare
1 250 Inlägg
26 april 2008
roll Jo de e ju kanske sant.. Då kanske man ska satsa på ett sånt ändå. Kan ju vara bra o ha där..
Himma skruare
1 250 Inlägg
26 april 2008
Swedenrockers skrev:
Skiljerelä finns på Brl och heter PC430. Det funkar bra, samma fabrikat som det Drönirettab tipsade om.
Finns vist inte mer eller ngt. För jag har sökt på Skiljerelä, relä, pc430, pc 430 o jag får inga träffar..
1 634 Inlägg
26 april 2008
Behövs inget skiljerelä. Bara strunt och idioti om man lyckas spela slut på batterierna så man inte kan starta bilen efteråt. Släng in en voltmätare eller en kondning med digital display så se man voltantalet. Gå aldrig lägre än typ 11,6V. Det där med att man skall ha skiljerelä för att inte dra slut på båda batterierna tycker jag är lite dumt också, ett batteri mår inte bra av djupurladdning och därför undviker man förståss det ändå. Optima och vissa andra batterier tål det bättre, men det är inte sagt att de mår bra utav det.
Jag kör paralellkopplade batterier utan skiljerelä och har gjort så i ca 1 år helt utan problem. Dock får man tänka på att det ska vara 2st likadana i samma skick. Annars kommer det sämre utav de 2 snart dra ner det andra. Mao köp 2 st nya batterier eller glöm idén.
tycker jag.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
BilstereoNörd
576 Inlägg
27 april 2008
Sök efter "Autoleads PC4-30" på google så hittar du många som säljer det reläet!
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
