3030
Golf kamrembyte
11 Inlägg
18 mars 2006
Har två frågor:
1. Jag har en golf 1995 som gått ca 10000 mil, när ska jag byta kamrem?
2. Efter ca 20 minuters körning med bilen börjar det höras ett konstigt ljud från nånstans under motorhuven. Ljudet hörs enbart på vissa varvtal (ett visst varvtalsintervall, gasar man mer eller mindre så att man kommer över eller under intervallet så försvinner ljudet), men den hörs inte genast efter att man startat motorn. Bilen funkar bra annars och jag har inga problem med den. Någon som vet vad problemet kan vara?
4 554 Inlägg
18 mars 2006
tror ljudet kan va en skyddsplåt på ljuddämparen.. de hade ja på min 2a.. så vid 3500varv skrammlade de typ... byt kamrem mellan 9 och 12 har jag för mej men e inte säker de står i instruktionsboken annars
Fartdåre!
592 Inlägg
18 mars 2006
Svaret på första frågan!
Bytte vid 9000mil Så byt den nu så slipper du överraskningar!
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
38 Inlägg
18 mars 2006
En polare hade samma typ av problem på sin Seat Ibiza, det var plåten över katten. Kolla så den sitter åt..
