3076
Växellåda i s60 T5 samt 2,5T
3 Inlägg
24 mars 2006
Är så att jag hade tänkt köpa mig en S60 2,5T och sätta i en R turbo i den vilket medför att jag får samma motor som sitter i S60R och inte 2,4an som sitter i T5an... Men nu till bekymret.
Fick se när jag kollade igenom broschyren att det inte sitter samma växellåda i T5an och S60R som det gör i 2,5T.
I 2,5T sitter det en  M56L/AW55-50 och i T5an samt S60R M66W/AW55-51
Någon som har koll om växellåda i 2,5T är mkt klenare om man skulle vilja ha runt 350-400 hk  om den står pall...
En annan fråga är ju om dom böt till den växellådan 2005 då det vart lite uppgraderingar på S60in då man också satte i R turbon i T5an.
Så att det kanske är på detta viset att i äldre modeller av T5 sitter det M56L/AW55-50 och 2005 och framåt sitter det M66W/AW55-51.....
Skulle vara tacksm om någon Volvo kunnig kunde svara på detta samt om det är några andra skillnader mellan 2,5T och T5an mer än Turbo,Växellåda
Senast redigerat av Christer_cc (24 mars 2006)
4 822 Inlägg
25 mars 2006
M66 lådan kom 05 till T5 dvs. samtidigt som den nya T5 motorn.
Du får inte samma motor som en R genom att bara byta turbo, spridare och låda då det inte är samma block, vevaxel, vevstakar, kolvar mm. med andra ord det är en helt annan motor även om volymen är den samma.
Mvh Christian
3 Inlägg
25 mars 2006
Dvs att det är en klenare motor... och jag borde köpa en t5 även fast den är äldre än 2005...
