4031
hög tomgång
16 Inlägg
11 februari 2006
va kan de va för fel?
en gång mitt i allt när ja starta bilen så hade den en tomgång på 2500rpm. körde 20min, det var fortfarande likadant. stängde av bilen och då hade jag normal tomgång igen. den gick normalt i några veckor tills jag i söndags startade den. då var den på 2500 igen och nu har den varit så i en vecka. jag har testat ha den i varmgarage ifall nåt sku ha frusit men inget hände. ja har kollat att gasspjället inte hakat sig. fattar inte vad det skulle kunna vara! det är en ford sierra 2.0i.
hjälp mig! det är skämmig att köra i stan med den....
Bättre omkörd å bortkommen än omkommen å bortkörd
Husägare
268 Inlägg
11 februari 2006
det är troligen tomgångsmotorn det är vanligt på dem, hade samma problem på min förra sierra
no turbo shit just real power
16 Inlägg
11 februari 2006
okej, får testa byta den då. har en extra liggandes....
Direktör
305 Inlägg
12 februari 2006
Byt tomgångs motor och kontrollera vakumslangarna
Speed limit are only for pussy
16 Inlägg
12 februari 2006
bytte tomgångsmotorn idag! nu funkar det fint. smile
