4770
bmw 323 ci -00 Löst hjul, vad kan det vara?
Nattdrömmare
137 Inlägg
1 september 2008
har problem med min 323 ci -00 e46
klonkar höger bak, har bytt stötdämpare och fjäderbenslagringar, båda sidor bak.
klonket har fortsatt, tilltagit ännu mera.
stod idag och blev less, slutade med att jag klackade på bakdäcket och märkte att hela hjulet rörde på sig.
gick runt till vänster sida o sparka, stumt.
tillbaka till höger o sparkade mera, för att försäkra mig att det verkligen rörde på sig.
vad kan det vara som är slut?
jag chansar att jag inte är den enda som råkat ut för detta?
..:: mer vild än tam ::..
321 Inlägg
1 september 2008
Har du kollat drivaxelmuttern så den inte har lossnat? brukar bli så att det klonkar och vibrerar.
EViLution!
dARKiE
5 031 Inlägg
1 september 2008
Har du kollat bussningarna på krängningshämmaren/bärarmen?
Är dem dåliga kan man faktiskt vicka på hela hjulet i sidled. Har samma på min som ska bytas i helgen nämligen.
46 Inlägg
1 september 2008
kika på de.. och om de inte är nåt fel me de så Kan vara en bra ide att kontrollera hjullagret...
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
Nattdrömmare
137 Inlägg
1 september 2008
ok, ska kolla upp om drivaxelmutter, du menar denna, nr 4 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=25
bussningar såg bra ut, de man såg underifrån på GDS hallen..
men efter dagens upptäckt vette tusan..
blir less om de sliter ner mkt på dem nya bakdäcken, la om nya i fredags..
\m/(><)\m/
742 Inlägg
1 september 2008
kolla främre bussningen på längsgående bärarmen (sitter i en konsol som sitter fast med 4 bult upp i golvet framför hjulet) vanligt fel att gummit släpper i vulkningen och bärarmen slår emot konsolen.. bilen blir vinglig av det också det då toe vinkeln kan flytta sig +- 2-3cm. vanligt fel på BMW E36 och E-46
Senast redigerat av t4racing (1 september 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Nattdrömmare
137 Inlägg
2 september 2008
ok bilen körs upp på lyft imorgon så de ska undersökas.
som du skrev, t4racing, bilen upplevdes vinglig då jag låg på riksväg.
får hoppas att den ej spruckit vid bakaxel infästningen, i karossen.
som sägs kan uppkomma på e46.
Nattdrömmare
137 Inlägg
3 september 2008
nu har ja hittat felet, främre bussningen på längsgående bärarmen.
blir nog att byta på BMW, tyvärr kostar de ca 4000kr sad
tackar för tipset t4racing smile
bilar är spargrisar utan bottenplugg..
\m/(><)\m/
742 Inlägg
3 september 2008
Varsågod..
