3332
volvo 740 orginalstereo, fel inslagen kod, vad göra?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
3 september 2008
har råkat slå in fel kod på stereon på pappas 740 -92, och det står tre E:n på displayen, vad gör jag åt den saken? ganska segt att åka utan stereo 10 mil om dagen!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
509 Inlägg
3 september 2008
Hur många ggr slog du fel ?
Mästare
2 947 Inlägg
3 september 2008
Kör inom rusta och köp dej en kasettbandspelare och lämna kvar den i bilen efteråt med ett handskrivet kort med följande text: Till Världens Bästa Pappa!
118 Inlägg
3 september 2008
testat att lägga av minusen ? kanske nollar den då
2 672 Inlägg
3 september 2008
slog fel en gång.. har plockat loss den tre gånger, dvs brutit strömen till den, inget annorlunda.. köpa ny är inget alternativ, då jag har en som ska i, men måste köpa en adapter till den först, men kan inte göra det denna veckan å inte närmsta heller.. å som sagt, väldigt tråkigt att åka utan musik!
vill inte behöva åka till volvo å betala dom för ngt som man kanske kan göra själv! men jag har försökt med det mästa som jag gjorde med min BMW stereo när det hände samma sak!
Jonas Båge
474 Inlägg
4 september 2008
när du tog av minus polen, tog du bara av den och sedan satte på den med en gång? Testa annars att låta den vara av ett längre tag
Volvo S60 2.5T AWD
509 Inlägg
6 september 2008
Lämna radion på tills du får slå in koden igen,upp till 30 min kan det ta
