3415
Köpa monoblock eller inte?
177 Inlägg
3 september 2008
Tjenare, har just nu 2 st Pioneer 8" i hatthyllan, 2x10" Mds basare och Magnat rx 22(tror jag de hette, är 2 kanaligt) i skuffen.
Tänkte lite ifall jag ska flytta över Magnat steget till hatthyllan och köpa ett hyffsat monoblock till baslådan? Eller ska jag bara köpa ett snyggt steg till hatthyllan? På kanske 100w. Vill ha ett steg till 8" också för det känns inte som dom får nog med kräm just nu.
5 852 Inlägg
3 september 2008
Låter som en bra idé med att montera 2 kanalaren till 8" och sen ev. köra ett monosteg till basarna.
177 Inlägg
3 september 2008
Jo men då är ju frågan vad man ska ge för ett monoblock också. Har inte så mycket att röra mig på och vill inte direkt lägga ut så mycket på billjudet ;P
5 852 Inlägg
3 september 2008
Okej men vad är det för bil, basar och framförallt budget. Sen får man även tänka på vad är det för grovlek på din nuvarande pluskabel?
177 Inlägg
3 september 2008
Ford Scorpio -88. Sedan.
Kommer inte ihåg va dom hette, finns inte med på Mds längre. Förut hade dom ju ett arkiv men inte nu längre. Tror det kan ha varit Mds 2x10" Digital nånting. Budget, ja, kan man få ett hyffsat för under 1000?
Annars köper jag nåt billigt 100 watts 2 kanaligt som ser lite snyggt ut som jag har i hatthyllan.
Edit: Hittade lådan. http://www.mds.se/?artnr=53201
Och ang pluskabeln så är den inte alltför tjock, men jag måste ändå köpa en ny för den blev lite kort.
Senast redigerat av Dissection (3 september 2008)
5 852 Inlägg
3 september 2008
Okej men kör typ på ett Sinus Live SL-A500
177 Inlägg
4 september 2008
Okej det ser ju hyffsat ut. Men om jag läste rätt så är mina basare på 4 ohm, visst blir det 2 ohm då om jag paralellkopplar?
Och måste jag köpa en till lågnivå, plus och jordkabel till steget då? Har inte så bra koll.
5 852 Inlägg
4 september 2008
Nej har du kablar osv i 16mm2 draget så tycker ja inte du behöver köpa nytt. smile
177 Inlägg
4 september 2008
Ja tänkte bara på hur man får ström till det andra steget isf? Måste väl ha en egen jord?
Plus och lågnivå vet jag inte hur jag ska koppla heller.
Iof har jag två lågnivå utgångar på min stereo, är det bara att dra en till plus, lågnivå och jord då?
5 852 Inlägg
4 september 2008
är en idé alternativt att du kör på en lite grövre kabelsats där allt finns med och sedan delar plus kabeln. Och sen kör du en lågnivå till från stereon så vips har du bättre ljud.
177 Inlägg
4 september 2008
Sant. Men det kanske finns på carbonize ?
5 852 Inlägg
4 september 2008
Jajamen smile
177 Inlägg
4 september 2008
tujbo skrev:
Jajamen smile
Så du tycker att jag ska köpa det där steget för att driva basarna, köpa ett kabelkit och låta båda stegen ha egna kablar?
5 852 Inlägg
4 september 2008
Det eller ett grövre kabel kit, är lite vilket som smile
119 Inlägg
5 september 2008
Jag tycker att du ska dra en ny grov kabel! En 16 kabel räcker inte långt! Minst en 21 eller hellst en 33 kabel! Kan ju såga attt jag hade i den gula bilen en 8 kabel till stereon och dubbla 21kablar bak till ett monosteg (dls ca10+dlsca40) och det behövdes mer! trots extra batteri.  Du kan aldrig sätta dit en för grov kabel! Satsa på en bra kabel innan du sätter i ett steg till... Ock delning till flersteg finns flera som säljer såna!
177 Inlägg
7 september 2008
Okej så ni tycker inte att jag ska dra 2 pluskablar då? utan bara köpa en grov som jag delar?
Hur blir det med jorden då, visst måste väl stegen ha varsinn jordkabel? Och varsinn lågnivå?
Tjörvar så mycke ja bara kan, så ja vet att de blir rätt.
Edit: Kom fram till det här,
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=256
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=376
Och då tar jag bort min gamla pluskabel helt  och hållet och drar bara den där? Eller kan jag ha kvar min gamla?
Senast redigerat av Dissection (7 september 2008)
5 852 Inlägg
7 september 2008
Ser mycket bra ut. Tänk bara på att det där är ett strömkit utan lågnivå kabel.
Team Autohifi!
865 Inlägg
7 september 2008
FEL Tujbo...... detta kabel kitt har en trippelskärmad 5m lågnivåkabel.
5 852 Inlägg
7 september 2008
Ursäktar mig smile
202 Inlägg
8 september 2008
tujbo skrev:
Ursäktar mig smile
Va... har inte lakejen koll på vad chefen säljer.lol
