gör som jag coh polaren gjorde.. köp en skrotig bil, plocka ur motorn, och byggihopa den igen... vi byta alla lager, packningar m.m. max plana toppen 2 mm, slipa in ventiler, porta toppen, nya kolvringar m.m så har du garanterat en piggare motor än innan du gjorde vid den.. man lär sig när amn gör det... kolla på bilprogram, videoklipp m.m
lär dig först hur en motor fuingerar då fattar du vad det e man behöver laborera med på oilka motorerna...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
