2861
Problem med org dump volvo v70 t5 -98
58 Inlägg
4 september 2008
Tjena ja misstänker att jag har ett problem med min dump det är såhär när ja trycker på gasen så börjar det pysa rejält precis som om den dumpar ljudet försvinner juh pga att motorljudet troligtvis överöstar detta
så jag bestämde mig för att provtrycka skiten
så jag började med att ta loss vaccumslangen från insugningsröret  å la på lite tryck på den å hörde direkt
ett pysande  ut mot atmosfär.
å då funderar jag på följande
1. ska det va så ? misstänker att det inte ska va så.
2. om det inte ska det så borde differens trycket på membranet bli olika och dumpen står öppen konstant
och circulerar runt en å samma luft hela tiden (givetvis inte all luft men en del)
3. Borde inte detta göra att turbon får arbeta mycket hårdare än vanligtvis plus att luften ut borde öka tempraturen  ?
och det råkar inte vara någon som bytt ut sin orginal dump mot en öppen trots att orginaldumpen är hel
å vill sälja denna !
Mvh Rowe
58 Inlägg
4 september 2008
ingen som har någon ide ?
12 Inlägg
4 november 2008
hejsan de sitter en öppen dump på min volvo v70 t5 men den dumpar inte varför???
