3829
problem med diesel pump??
4 Inlägg
9 september 2008
har ett problem med min 745 d24t!!  den startar inte på startnyckeln men drar man igång den så startar den med en gång och går som en klocka i motorn så jag undrar om det kan ha nått med pumpen att göra??? när den e igång å man kör så bösar det som helskotta......... vore tacksam för lite olika svar.smile
204 Inlägg
9 september 2008
låter mer som det om det skulle ha något med start motorn ellet batteriet att göra
4 Inlägg
9 september 2008
njaaa det e det nog inte för motorn går runt på starten
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
9 september 2008
Dåligt batteri? Om man har ett halvkass batteri så orkar det inte ge spänning till både glödstift/start samt stoppmagneten,räcker att en cell i batteriet är död..
288 Inlägg
9 september 2008
gissar att antingen för lite kräm i batteri, eller så funkar inte din glödning. Att det funkar vid bogsering är att då tänder den av kompvärmen som bildas. Går att bogsera i gång en diesel i minus 15 där glöden inte funkar. Har testa.
Senast redigerat av BiggerDigger (9 september 2008)
