3591
Växla på höga varv
597 Inlägg
10 september 2008
Jag brukar oftast växla vid  4000 5000varv självklart efter att bilen blivit varm, nu till min fråga hur skadligt/bra är det för motorn och växellådan?
16 197 Inlägg
10 september 2008
man växlar väl alltid just innan övervarvningsskyddet slår i..hehe
597 Inlägg
10 september 2008
självklart:P
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
10 september 2008
Sköter du motor och låda regelbundet och rätt och som du skrev låter motorn bli varm så ska det inte vara någon fara. Visst livslängden på vissa delar blir väll aningen drabbad, men som sagt service är A och O.
Senast redigerat av TenZer (10 september 2008)
Rock'n Roll
Med.lem
3 759 Inlägg
10 september 2008
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:uweBN5nBwidg1M:http://bp0.blogger.com/_6tAdl0rVB8E/RcDwoBDiPnI/AAAAAAAAAGI/08MbdXn97FI/s400/Greenhouse_Effect.gif
roll
Senast redigerat av Mr_EmCom (10 september 2008)
3 404 Inlägg
10 september 2008
Jag citerar Eddie Meduza "Ska det gå åt h*lvete, så ska det gå direkt"
Någon gång måste man väll få leka av sig? roll
Rock'n Roll
Med.lem
3 759 Inlägg
11 september 2008
Ja jag vet, jag driver lite tongue
Fullständigt galen
319 Inlägg
11 september 2008
de beror helt på va du kör för bil... kör du en lite sportigare så e ju motor o växellåda bygda för de o då mår de bra av att gasas ur...
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
3 Inlägg
11 september 2008
Frågan är ju, kan man växla UNDER 5000rpm?
Alfa Romeo GTV TB
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
11 september 2008
motorn måste ju må bra av att bli ursotad lite då och då, men över 5000rpm vid varje växling vettefan hmm
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
648 Inlägg
11 september 2008
aldrig under 9000rpm tongue
551 Inlägg
11 september 2008
4000-5000 varv är inte så mycket. Jag brukar oftast växla vid 5500-7000.. ibland går de väl lite längre men sånt e livet wink
You can't B serious, oh K
10 576 Inlägg
11 september 2008
lite så är det faktiskt...   Det är inte varvtalet i sig utan hur man växlar.  Min bil har register mellan 4000 och 9000rpm med max effekt vid 7000 ungefär.  jag växlar oftast kring 8000rpm, men har jag inte brådis så låter jag växlingen ta någon sekund, då hinner växellådan med att synca dreven alldles utmärkt.
snabba växlingar sliter mer på syncringarna än vad varvtalet gör.  (Givetvis påverkar varvtal men mindre än växlingshastigheten)
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
11 september 2008
tja, använder man inte fullgas dagligen så har man ju på tok för stark motor smile   Sen är det ju individuellt hur mycket motorn varvar, min ger som sagt pulver från 4000 så växlar i princip aldrig under 6000 oavsett.
en acceleration från 50-100km/h drar inte mer soppa om jag kör den på 2sek mot om jag kör på 60sek.
Garaget Video Crew
842 Inlägg
11 september 2008
torpis skrev:
Senast redigerat av Kajlie (11 september 2008)
119 Inlägg
11 september 2008
Då har du inte läst mycket fysik antar jag? Hört talas om masströghet? Sen spelar förstås varvtalet för växlingen roll också... roll
3 121 Inlägg
11 september 2008
Särskilt när man kör Jetta med några skrämda gamla åsnor under huven och en lastbilslast med högtalare i skuffen... wink
Senast redigerat av viccoA (11 september 2008)
10 576 Inlägg
11 september 2008
Masströghet vs motorns friktion...   min bil drar inte mer om jag ger fullt upp till den hastighet jag önskar inta.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
11 september 2008
joo, det beror ju på helt vad det är för motor oxå smile en gammal T-ford kanske inte mår värst bra att dra till varvstoppet på varje växel, om den nu har växlar och varvstopp rollwink
btw, jag använder fullgas rätt ofta...Det betyder att det är dags för trim? cool
Senast redigerat av kwansa (11 september 2008)
Jesus didn´† Tap
1 146 Inlägg
11 september 2008
Jag gasar rätt ofta men växlar oftast runt 3500 rpm och låter växlingarna ta någon sekund. behövs inte mer för att komma framåt i trafiken fortare än dom andra.
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
