2813
Är min växellåda snart förstörd?
68 Inlägg
12 september 2008
har en golf iv som ni ser och har ett problem med växellådan, den går in ganska svårt i vissa växlar, främst i ettan..det har varit så ett bra tag men inte blivit värre..är orolig och undrar om det kan fixas med en justering eller vad som helst eller måste jag byta lådan ? sad
enligt en mekaniker så vart det inte växellådsoljan utan han sa "vi kan prova med en justering, går det inte så är det lådan som håller på att gå sönder"
nån som har haft samma problem eller är kunnig inom området ? går det att laga eller måste den bytas?
hemskt tacksam för svar
KHRacing
12 september 2008
kan vara så mkt olika saker som händer.
oljan
strejkande urtrampningslager
urtrampningslager som hänger sig ibland
dåliga växelgafflar
dåliga lager i lådan
dåliga synkringar
mkt svårt att säga vad det är utan att ha sittit i bilen & känns på lådan
68 Inlägg
12 september 2008
okej jo sant, men du tror alltså att det borde gå att laga?
5 089 Inlägg
12 september 2008
har du tillgång till lyft? försök kolla ifall mekanismen mellan v-lådan och v-spaken är glappigt och slitet, kan vara något sånt "enkelt" också:)
\Lindgren
4 586 Inlägg
12 september 2008
ifall det blir lådbyte så ska du veta att en beg låda går på 10-12.000:- på skroten
det tråkiga är att på många 1.6or då byts växellådan innan bilen gått 14.000 mil pga av ras
68 Inlägg
12 september 2008
okej, tack för svar, nån mer?
68 Inlägg
12 september 2008
nej inte vad jag märkt av
68 Inlägg
12 september 2008
nån mer?
Konstruktör
1 053 Inlägg
13 september 2008
Jag kommer ihåg på morsans bil när min syrra övningskörde.
Tog ett bra tag innan hon kunde koppla och växla rätt.
och i o med det s gick det efter ett tag aldrig få i ettan och bara i vissa fall tvåan.
Vad som var fel var att (vet itne det exakta namnet) växelläges-grejen hade flyttat sig.
vet ju inte ifall det är det som är felet nu, men det kan ju vara värt att kola upp.
Hoppas det löser sig
117 Inlägg
13 september 2008
lådan e ras... tyvärr
3 235 Inlägg
13 september 2008
Kan vara så enkelt som växellådskuddarna/motorfästrna är dåliga, då hamnar lådan lite längre ner än vanligt, och då kan man uppleva problem med att få in ettan och tvåan.
68 Inlägg
15 september 2008
okej, fan får kolla upp det
