3371
Saab 9000 CS -93
7 Inlägg
17 september 2008
Har problem med att Saaben när jag startar och den är kall går den på normalt tomgångsvarv. Ibland stannar den också. Men när den är varm, varvar den 1200-1500 r/m. Har bytt tempgivare på röret och tomgångsmotorn. Utan resultat. Kanske är läge att nolla styrenheten då? Hur gör jag enklast o billigast? Har också hört nu att felkoderna behöver inte synas på panelen. Och om man kopplar loss luftmassemätarens elanslutning kan man får ett "synlig" felkod. Hur nollar man felkoder på ett bra sätt? Det som är mest lustiga är ju att när motorn varvar 1200-1500 r/m, kan jag med sätta bilen i dragläge ung 10-15 sek, lägga ur växeln och den går normalt. Kör några hundra meter, och då är det likadant igen. MVH
1 497 Inlägg
17 september 2008
Börja med att ändra din topic så att inte tråden blir låst.
Sen är inte styrenheten specielt trolig.
Börja med att koppla loss lambdasond och lmm. En i taget.
Om du märker skillnad på motorgången med någon av dessa urkopplade är det inte de som felar.
Kolla även över eventuella slangläckage.
184 Inlägg
17 september 2008
samma sak på min cs -92 vackum läckage
7 Inlägg
18 september 2008
Vad menas med detta då? "Börja med att ändra din topic så att inte tråden blir låst" ?
5 710 Inlägg
18 september 2008
Har du missat denna kanske?
Angående felet.
Har du rengjort spjällhuset precis vid spjället?
Kollat att det löper lätt?
mvh Jonas
MVH Jonas
