2478
Konstigt ljud från en RX8 :(
256 Inlägg
21 september 2008
Tjena!
Det är så att när jag startar motorn, så låter det som nån fläkt, eller iaf nått som surrar. Men när jag trycker när kopplingen så försvinner ljuder, dvs jag hör rent motorljud, men när ja släpper kopplingen så börjar det surra igen?
Hoppas verkligen att det inte är något allvarligt. Tack
dARKiE
5 031 Inlägg
21 september 2008
det kan vara lagret på ingående axeln till lådan som sjunger.¨
Missljud vid koppling med kopplingen uppe: ingående lager
Missljud med nedtryckt koppling: urtrampningslager
bara en gissning
Senast redigerat av Darkie (21 september 2008)
256 Inlägg
21 september 2008
Japp, sökte runt lite och har läst det flera ggr att det är ingående lager när det förekommer missljud när kopplingen är uppe, trycker jag ner kopplingen så börjar det surra. Vad är det som händer egentligen?
Och detta blir dyrt eller?
1 827 Inlägg
22 september 2008
Kan och bör vara urtrampningslagret.
Byt den och passa på att byta koppling.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
256 Inlägg
22 september 2008
Ja, men vad exakt är ingående lager för nått? Är det en del av kopplingen?
Finns det nån bild på den?
Tack
hej
291 Inlägg
22 september 2008
växellåda, lät som fan i min låda på forden, hela bottenstocken var helt kass, dock körde jag tills 2:an börja flyga ur smile
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
256 Inlägg
23 september 2008
Tänkte byta ingående lager i växellådan, ni som kan det hära, bör ja byta något annat viktigt i växellådan när den ändå är nere?
256 Inlägg
23 september 2008
1 703 Inlägg
23 september 2008
Att lagret på ingående axel låter lite är normalt, så länge det inte väsnas högljutt. Det är nog inget du behöver vara orolig för.
S40 T4
584 Inlägg
23 september 2008
kolla växellådan det kan finnas lager i den som kan ha pajat så om det är så atka dig då för attväxellådan ska rasa men känn på växlarna när du kör hur dom e och så
