3875
VW Jetta 1.6 91 Förgasare svårstartad när den är varm
46 Inlägg
22 september 2008
Som topic lyder rör det sig om en VW Jetta ifrån 91. Det är en förgasare och jag har kollat foten och den är hel. Det är så att den startar helt okej om den har stått ett tag och är kall. Men om den är varmkörd och man tex har varit inne och handlat så måste man sitta med gasen i botten för att få den att tända. När den väl är igång så har den ingen som helst tomgång utan dör om du släpper gasen. Detta ger sig efter cirka 1-2min bilkörning.
Någon som har en aning om vad det kan vara som orsakar detta?
Hellre lite och rapp än stor och slapp :þ
C(^^,)
453 Inlägg
22 september 2008
rätta mig om jag har fel men en 91 har la knappast förgasare ??
Inte golf i alla fall o det är ju samma motor i som jetta.
1 199 Inlägg
22 september 2008
Förgasare på en 91:a? Tror jag inte på... Problemet du har låter dock som ånglås!
2 021 Inlägg
22 september 2008
Är nog monojet centralinsprut ser ut som förgasare men är som ett "hus" med en spridare i
46 Inlägg
23 september 2008
Vad är ånglås för något då?
