http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=774 2st? Vilken av basarna spelar högre och flyttar mer luft? svara bara om detta inte om batteri och slutsteg nu är de basarna jag undrar över. Och det ska byggas i en volvo 240 kombi.
Jag skulle mera tro på att det spelar roll hur du bygger din låda, samt vad du driver dem med för steg. Båda basarna skulle jag tro spelar högt, vilka som spelar högst är nog svårt att säga utan att ha testat dem båda i samma bil under samma förutsättningar.
RE kan flytta 1458cm3 med 18mm slaglängd ena håller i magnetfält Hertz har bara 10mm slaglängd i magnetfält så den flyttar klart mindre luft även om jag inte hittat SD värdet så jag kan räkna.
