3375
Behövs slutsteget kylning?
Fisketokig
2 997 Inlägg
17 februari 2006
En liten enkel fråga.
Jag har ett MA Audio D1000 monoblock på 1000W som jag driver en 2x12" baslåda med och vad jag hört så ska slutsteget klara sig utan kylning.
Monoblock blir inte alls lika varma som tex 4-kanals?
Jag har monterat fast steget på ryggstödet i baksätet från baksidan och det är sedan ca en decimeter kvar till baslådan. så det är inte "instängt"
Nu är det knappast någon fara men hur ska man tänka när det blir varmare ute?
Edit. slarvigt stavfel i topic, jag vet. sorry. smile
Senast redigerat av Martin 9-3 (17 februari 2006)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
172 Inlägg
17 februari 2006
Det er aldrig fel med lite kylning, men det beror ju mycket på steget.
Några klarar av sig bra när det är varmt, andra inte....
Mina steg har ju fläkt inbygd.
Du kan ju mäta hur värmt det blir...
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
8 156 Inlägg
18 februari 2006
Alltså, kylning kan väl aldrig skada? Speciellt om det är mer än 25C ute och solen skiner.
Fast det ska inte behövas. Men att lägga ut kring 150:- för att sätta ditt en 120mm fläkt är väl en ganska så billig försäkring mot överhettning.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Miklen
18 februari 2006
Beror väl lite på.. Haru byggt in slutsteget så kan d vara väldigt bra me en fläkt eller 2.. sitter d öppet så e d väl ingen större fara.. Ja hade mitt inbyggt med bra mycke yta runtomkring..Då va chassit på slutsteget ca 65 grader.. Kanske inte så fantastiskt bra.. Lite bättre sen me 1 cpu kylare på.. Kan man skaffa lite här å där smile
Fisketokig
2 997 Inlägg
18 februari 2006
Okej.
Hade en fundering på att ta bort höljet och borra upp och sätta i en vanlig 120mm och sen vanligt fläktgaller för att absolut vara på säkra sidan.
Hur märker man om det blir för varm? eller är det bara en snabb död och sen är det slut när det gäller slutsteg?
Tack för svaren.
Ska kolla lite innan hur varmt steget kan bli smile
1 432 Inlägg
18 februari 2006
Om du funderar på en fläkt kolla in de som jag skrev om i tråden Fläktar
Det är riktigt fina fläktar som är riktigt prisvärd så man räknar på dB/kapacitet/pris
Speciellt Aerocool Streamliner
Kanonsnubbe
168 Inlägg
20 februari 2006
Nej det behövs inte eftersom slutsteget är digital, det utvecklar inte lika mycket värme som ett AB steg.
Montera helst inte slutsteget uppochner mot hatthyllan etc, eftersom värmen stiger uppåt.
mvh
nicklas.
silver-line
54 Inlägg
23 februari 2006
smacak dit lite 12v fläktar smile funkar asbra !
:: AUDI ::
10 287 Inlägg
23 februari 2006
Det gör det säkert....
Men skall vi försöka att hjälpa att reda ut om vi tror att det behövs, inte huruvida det är "asbra att smacka dit lite 12V fläktar"
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
23 februari 2006
I normalt Svenskt klimat så tror jag knappast att det behövs någon extra fläkt om slutsteget är fritt monterat.
/Göran
(Groucho Marx).
Entreprenör
1 286 Inlägg
23 februari 2006
Såsom dom har skrivit tidigare så lär du klara dig utan fläktar eftersom att ditt steg är Klass D = "digitalt".
// Niklas Johansson
10 287 Inlägg
24 februari 2006
Hmm...
Jag insåg just att Martin 9-3 tänker ösa in mera skit i sitt bagage. Dubbla batterier, dator,...
Kanske cirkulationsfläkt är en bra ide ändå.
/Göran
(Groucho Marx).
Fisketokig
2 997 Inlägg
24 februari 2006
Sharky skrev:
Hmm...
/Göran
haha wink
Batterierna är under golvet redan och datorn kommer bli en enklare så det ska inte vara några bekymmer, datorn kommer ha egen tillräcklig kylning och kommer nog inte höja tempen så att steget ska ta värme.
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Kommer steget och datorn vara i någon gemensam låda eller något?
Fisketokig
2 997 Inlägg
24 februari 2006
Steget sitter skruvat på ryggstödet på vänstra delen och datorn kommer troligen byggas in i motsatt hörn och då är baslådan mellan dem.
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Då kommer steget inte att bli påverkat av datorn.. hade de dock suttit gemensamt i en låda så hade det varit större risk för det...
12 Inlägg
26 februari 2006
beror ju på hur mycket å länge du spelar för mina steg blir då brännheta dom ifal men har ett rejält bas paket å dra åå på massa 1000watt;) men men tror att ett normalt steg har en arbets tempratur på 80-90grader
mvh//pihl
