2519
Problem med att få igång slutsteg
16 Inlägg
27 september 2008
Hej jag har precis köpt en ny bil stereo och har problem att få slutsteget att fungera.
Stereon jag köpt är Pioneer DEH-P6000UB. Jag fick en baslåda av en kompis. Den har legat bak i hans bilen med massa annan skit som åkt fram och tillbaka så antar att slutsteget har fått lite smällar.
Slutsteg: Jensen XA2125 2/1-CHANNEL 500 w 2ohm.
Stereon: Pioneer DEH-P6000UB
Problemet är nu att slutsteget bara lyser rött och vill inte fungera. Jag har inte kopplat något slutsteg innan men nästan säker på att jag kopplat allt rätt( + från batteriet, GND till jordard del i bilen, REM till system remote på steron, RCA kablar från input från slutsteget till Stereon). Jag har mätt så jag vet att det är spänning fram till steget. Men måste jag kanske sätta på slutsteget genom stereon? Fanns inställing för subwoofer output där man kunde ändra mellan normal, reverse eller Off. Satte den på Normal, borde väll vara där man sätter på steget om det är någon inställing på själva stereon? Någon som vet varför slutsteget inte funger eller är det helt enkelt så att det har gått sönder?
Power/protect dioden lyser rött.
21 761 Inlägg
27 september 2008
Om du kopplar ur RCA-kablarna och högtalarkablarna, så att bara strömkablarna (plus, minus, remote) är kopplade, lyser det rött då också?
Senast redigerat av Drönirettab (27 september 2008)
7 274 Inlägg
27 september 2008
Om den lyser rött så går den in i nödläge eller ja, den startar åtminstonde inte.
Prova att koppla ur allt utöver plus, jord och remote.
Går den fortfarande in i protect mode så är den trasig.
Startar den däremot normalt, då har du kortslutning på lågnivån, högtalarkablarna eller basen/högtalarna som är kopplade på steget.
16 Inlägg
28 september 2008
Löste problemet. Slutsteget hade tydligen dålig kontakt med jord så byte till en annan skruv och skrapa bort lite färg för att den verkligen skulle få kontakt. Tack för hjälpen.
