Volvo 850 Automat, tror att växel är i vid start!
kickingshit Fotograf
28 september 2008 · 56 Inlägg
Hallå!
Behöver lite expertråd.. Har en Volvo 850 T5 -96 Automatlåda
Stod på en parkering och hade bilen igång, hade parkeringsväxeln i. Då började en pil uppåt i instrumentpenelen att blinka. Slog av bilen och när jag försökte att starta igen så händer inget.
Pilen som började blinka betyder att lågväxel eller 3;an är i.
Så jag misstänker att den inte går att start för att bilen tror att en växel ligger i.
Provad att ta bort polerna på batt, men ingen skillnad.
Vad kan man göra för att få igången den?
Fotar gärna din bil... www.brobergfoto.se
Pi Just another freak in the freak kingdom
28 september 2008 · 378 Inlägg
Inte kommit åt vinter knappen då? För då ska bilen starta på 3:an
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
Hmm... De måste jag kolla upp, fast jag tror att jag försökte att starta i alla lägen
Christian S
28 september 2008 · 4 816 Inlägg
kickingshit skrev:
Hallå!
Det är mycker riktigt att när pilen LYSER så indikerar den att lågväxel eller 3;an är i men om den BLINKAR så är det för att den har upptäckt ett fel i automatlådesystemet och larmar för att det finns en eller flera felkod/er.
Mvh Christian
De är löst, den glappar lite. Hade den på P och vred om nyckel, drog sakt mot R och då starta den!
