3770
Problem med öppet filter på Nissan primera
11 Inlägg
29 september 2008
Hejsan jo igår så monterade jag ett öppetfilter på min nissan primera. när jag startade den så gick den sjukt ojämt och ville inte hålla sig på tomgång , dock så fungerade den utmärkt igen när jag satt tillbaka luftburken:|.
skulle vara tacksam om någon hade nån ide vad det kan bero på . Tack på förhand /Robban:)
Häst
1 099 Inlägg
29 september 2008
Du råkade inte ta bort luftmassemätaren också när du plockade bort original-luftburken? smile
Än är inte den sista idioten född..
11 Inlägg
30 september 2008
Nope den var inkopplad neutral. tycker att det är väldigt skumt.
1 585 Inlägg
30 september 2008
Hmm ja det låter väldigt skumt? Säker på att ingen kabbel till luftmassemätaren eller nått inte va inkopplad? För det låter nämligen som det har något med LMM att göra:P
2 230 Inlägg
30 september 2008
tror det är nått fel som är fel. för vet många som det funkar för även för mig. lär ju vara nått med LMM eller så som är väldigt känslig eller trasig. för öppet ska gå att köra om saker å ting är hela smile
kolla kablen som förra sa så den inte kläms å kortsluter eller nå då du sätter på filtret.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
11 Inlägg
30 september 2008
Ja det låter nästan som om det skulle vara något med LMM med det som är konstigt är att det fungerar utmärkt igen när jag sätter tillbaka luftburken :S.
1 813 Inlägg
30 september 2008
testa igen och kolla kontakten så du satte fast den ordentligt på din lmm. för du kolla kanske inte den å tänkte fan vad dåligt och byte tebax och du tryckte du till kontakten hårdare när du satte på orginalburken.. !
testa igen för det ska gå polaren kör med det öppet
Åk före du så väntar jag på dig där..!
11 Inlägg
1 oktober 2008
okey jag får försöka lite till då tongue. Tack för hjälpen smile /Robban
Elektriker
1 138 Inlägg
16 oktober 2008
funka de för dig?
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
74 Inlägg
17 oktober 2008
har själv vart med om de problemet,eller några polare har!!!är det en billlig variant av filter???
174 Inlägg
17 oktober 2008
Inget konstigt alls.
Förmodligen så blir luften mer turbulent och/eller kommer från fel vinkel genom LMM (ja, det kan vara så känsligt).
Långt ifrån alla bilar med LMM går/mår bra av ett öppet filter.
Om du får ordning på det så se iallafall till att du kör med ett torrt filter och inte något som släpper in massa olja på glödtrådarna.
Om du ska ha filtret på plats för ljudet/utseendets skull så kanske du kan leva med lite strul.
Byter du filter för effektvinst så är det bättre att köra ett bra panelfilter i originalboxen.
Driver
2 111 Inlägg
17 oktober 2008
Vilken motor har du till att börja med?.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
2 252 Inlägg
17 oktober 2008
Låt den gå en kvart och vänja sig vid de nya flödet i filtret
den måste " mappa " in sig automatiskt och de kan ta en stund
t.ex 15min eller nå
