1736
D24T, konverterad från en sug diesel. Problem med turbo.
44 Inlägg
2 oktober 2008
Hej, har en D24 som är konverterad till en D24T.
Har problem med att det rinner ner olja i tryckrören till intercoolern.
Vad kan det vara som är trasigt?
Väldigt tacksam för svar :p
Petter®™
2 252 Inlägg
2 oktober 2008
jadu då är de ju oftast packboxar/lager osv :p
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
är det mycket olja som rinner ner?
lite kladdigt blir det alltid i rören på dom motorerna
44 Inlägg
2 oktober 2008
Nja är en 90 graders böj på rören. Där låg det det ganska mkt olja.... rann ut olja när jag tog ner röret sad
Petter®™
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
jag hade en del olja i mina rör på Audin men han som renoverade toppen sa att det var ganska normalt men det rann ju inte olja och det ser precis likadant ut på min V70 tdi men den har ju iofs gått 76k mil
44 Inlägg
2 oktober 2008
Okej, men det rann inte olja, utan det var olja som hade samlats i en 90 graders böj. Som rann ut när jag tog loss röret.
Du vet inte var det kan komma ifrån?
Petter®™
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
nej, jag har inte hittat det på någon utav mina bilar heller, dom drar inte mer än max 1liter olja på 1500mil och det är ju inte för mycket
44 Inlägg
2 oktober 2008
Okej nej det är inte mkt.
Men då tror du inte att det är något farligt att köra med det?
Petter®™
4 001 Inlägg
2 oktober 2008
nej, kolla hur mycket olja den dricker på 1500 mil, mina har varit så att dom tagit 2-5dl de första 1000milen och resten de sista 500milen och jag har kört på mobil 1 helsyntet eller mobil 1 2000 tror jag den heter
44 Inlägg
2 oktober 2008
Okej. men får tacka så mkt för hjälpen. smile Ha det gött:p
Petter®™
44 Inlägg
2 oktober 2008
okej hur vet man om det är något utav detta då?
Petter®™
33 Inlägg
20 oktober 2009
Om du satt dit grejer från en original td alltså alla slangar och sånt så suger turbon till sig oljedimma från vevhus ventilationen som lägger sig i tryckrören då den går från vevhuset till insugs sidan på turbon... Kanske e till någon hjälp??? MvH
Full gas spar tid:) (Team blyfot)
