3851
Kylar vättske läckage.
157 Inlägg
3 oktober 2008
Tjena.
Har en Volvo 740 GLT 16V som drar kylar vatten. Bytte dom 2 slangarna som går mellan toppen och kylaren.. dom förra svällde och blev tjocka som falukorvar, dom nya vet jag inte än.. men nu har jag spårat läckan till Värme elementet.Blött i golvmattan (Troligen kranen) för den är Vit ärjig och den verkar som att den läcker. så nu funderar jag på hur kylarslangarna kan svälla bara för att kranen läcker ? kanske är nå stopp i systemet någonstans. Vart får jag tag i en ny Kran ? har inte hört med volvo än men kikade lite på biltema men dom har inga..och om slangarna skulle svälla när jag byter kranen så måste det ju vara stopp någon stans tänkte höra med er som kanske haft liknande problem eller så ? kan inte vara värme paketet som är trasigt för värmen funkar kanon.
3 235 Inlägg
3 oktober 2008
Spola rent systemet, fixa ny kran, eller gör så att den gamla är tät.
Fyll på kylarvätska.
Om det är för högt tryck i kylsystemet kan det indikera på en kass topplockspackning...
157 Inlägg
3 oktober 2008
okej.så då kanske det är topppackningen som är grundfelet iallafall då ? men det borde ju höras och märkas om toppen läcker ? :S inte vet jag.. men får tömma ur vattnett igen å spolarent då ?
