3755
Japsdämpar problem - audi a4
59 Inlägg
7 oktober 2008
Tja ... har köpt en dubbel japsdämpare ... och skall nu monteras .. fast orginal avgas ser ut på ett sådant sätt så jag måste böja rör, svettsa och prylar.. utöver det så har jag en kant från chassit på min a4 som hänger ner så att jag ej får igenom dämparen genom min kjol .. och jag kan inte sätta den så att slutet på dämparen är 1 cm längre in än kjolen för då vandrar avgaserna under bilen? Dämparn ser ut såhär:
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/79/Large/79-444_l.jpg
pappa säger att de äna man kan göra är att såga av kjolen? det blir du svinfult ...sad
ni kan se en bild på bakdelen i mitt galleri.
finns det nått annat sätt jag kan göra detta på eller vet ni nån billig styling firma i göteborg som kan installera den för en billig slant. tack för svar /Micke
Senast redigerat av sakray (7 oktober 2008)
