4223
Värme kupéfläkt - Volvo v40 -97
59 Inlägg
7 oktober 2008
Det är som så att fläkten inte går till värmen, kopplar man ström på kontakterna till fläkten så funkar den men inte kom man vrider på reglaget, någon som kan ha någon ide om var som kan vara problemet ? hela reglaget som är slut ?
Kokar ris
923 Inlägg
7 oktober 2008
det kommer värme? är värmen ens problemet?
eller menar du att det inte händer något när du vrider på reglaget för fläkt hastigheten..???
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
59 Inlägg
7 oktober 2008
det är fläkt hastigheten jag menar, värme kommer det (om man kör fort)
får tillägga att det som sagt är fläkten som inte snurrar vilket läge man än sätter den på...
Senast redigerat av NamnFan (7 oktober 2008)
Kokar ris
923 Inlägg
7 oktober 2008
ja antagligen så är det väl då reglaget det är fel på om fläkten går igång när du "tjuvkopplar" den?
det borde ju gå att ta bort reglaget och mäta upp om det går någon ström igenom med multimeter när du vrider på den? (om den skickar vidare ström)
143 Inlägg
7 oktober 2008
Hej!   Det vanliga är att fläktmotståndet har gått sönder. Det brukar sitta i närheten av fläkten. Är seriekopplat så att strömmen genom fläktmotorn ska kunna varieras och därmed hastigheten.
59 Inlägg
7 oktober 2008
Fläktmotståndet, kan det vara en guldig liten sak som ser ut som ett relä tror du ? smile
