2255
Är topplockspackningen trasig, Volvo 850 -96?
96 Inlägg
8 oktober 2008
Har en 850 96 som läcker olja någonstans på blockets framsida under insuget. Eftersom jag inte har börjat riva i det än, så är min fråga borde vara orolig för att det ät topp packningen som har gett sig, kylarvattnet blir inte mindre, inga vita avgaser, och oljan ser bra ut.
Ändrade rubriken till en godkänd.
mvh jonTe/moderator
Senast redigerat av Turbo_virus (8 oktober 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 oktober 2008
Säker på att de inte är ventilkåps tätningen som läker då?
Mvh Tommy
96 Inlägg
8 oktober 2008
Mvh Tommy
men ventilkåps packningen är väl inte under insuget. övre delen på blocket e torr å fin..dvs. över insuget.
mvh janne
96 Inlägg
8 oktober 2008
nu på morgonen när bilen va varm ( dvs. full arbetstemperatur)  å jag kom hem så kollade jag kylar vattnet men när jag öppnade locket fick jag ett övertryck, inte så att det rann över. ( bilen va igång). E d på grund att cirkulationen är igång å d e varmt. eller e det ett tecken på att topp packningen e slut?
5 710 Inlägg
8 oktober 2008
Nej, ett övertryck har man alltid i systemet och öppnar man systemet under drift stiger nivån samt att det kan pysa från locket när det öppnas.
Är topplockspackningen trasig bubblar/kan det bubbla  i
kärlet samt att det luktar avgaser.
mvh Jonas
MVH Jonas
96 Inlägg
8 oktober 2008
mvh Jonas
Då vet jag det! Det varken bubblade eller luktade avgaser.
Mvh janne
96 Inlägg
11 oktober 2008
Har tittat på det som läcker...oljefällan tät. vad kostar det att köpa en ny ?
Finns den i eftermarknads reservdel? är det svårt att riva ner insuget på motorn? ska packningen bytas på insuget?
Senast redigerat av Turbo_virus (11 oktober 2008)
4 822 Inlägg
11 oktober 2008
Själva oljefällan kostar ett par hundralappar sen behöver du några slangklammor samt ev byta en eller flera av slangarna som är till vevhusventen beroende på skick.
Det är inte så svårt att demontera insuget.
Ja det är lika bra att skafffa ny packning för den går antagligen sönder när du tar bort insuget.
Mvh Christian
