är inte säker på var kammen sitter men (om den under monterad) det kan vara ventil stagen som är igentäppta (går mellan kam och viparmar) och då inte får någ "dämp" olja som orsakar knakningen har det på en av mina o jag lever med det till jag plockar ut motorn. mvh Fredde
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
