2691
Golf II GTI slirar vid gaspådrag?
J-ROS
39 Inlägg
13 oktober 2008
Tjena.
Nu är det så att bilen bara slirar när man ger fullt gaspådrag, den varvar mer men det händer liksom inget, precis som om man har kopplingen nere fast man inte har det.
Vad beror detta på? Lameller/tryckplatta?
Är inte jättehaj på motorer och kraftöverföring så skulle vara tacksam för svar.
Johan
Senast redigerat av rosenpick (13 oktober 2008)
542 Inlägg
13 oktober 2008
byte av koppling behövs. lamelena är slitna och då börjar dom att slira
J-ROS
39 Inlägg
13 oktober 2008
Det är så pass alltså, trodde inte riktigt det pga den slirar hjela tiden.
Är det byte av hela skiten som gäller, tryckplatta/lameller/urtrampningslager?
508 Inlägg
13 oktober 2008
Jag håller med, det är bara till att byta koppling köp gärna någon som är förstärkt som jag gjorde på Autoexperten.se annars har du kanske samma problem igen , kan ju vara värt ett par extra kronor än att behöva byta igen .
Köpte min Kopplingsats för 3500 kr och den har än så länge hålt 250 mil och jag har 16 V och 140 hk .
16 197 Inlägg
13 oktober 2008
har du testat å justera vajern?
J-ROS
39 Inlägg
13 oktober 2008
vad är det för vajer du pratar om?
Har precis köpt bilen och är inte så insatt i vw än.
16 197 Inlägg
13 oktober 2008
kopplingsvajern..tongue
J-ROS
39 Inlägg
13 oktober 2008
Hjälper det?
Det är ju inte när man kopplar som det slirar utan när man har växel i och gasar på, går den inte tillbaks?
Är inte direkt kunnig på sånt här.
Tack för seriösa svar
16 197 Inlägg
13 oktober 2008
om kopplingen e sliten så kan man ofta justera lite på kopplingvajern så tar de lite bättre.
J-ROS
39 Inlägg
15 oktober 2008
Jag provade att spänna vajern men vart ingen skillnad tyvärr..
Det är alltså allting som måste köpas nytt? lameller, tryckplatta och urtrampningslager?
2 252 Inlägg
15 oktober 2008
köp nytt, urtrampnings lager, lameller tryckplatta och svänghjuls lager om de sitter ett sånt, de kostar typ bara 50kr så de är ett billigt sätt att få bort eventuella missljud då dom gärna tycker om att börja leva om efter ett tag...
