Tjena jag har en volvo 740 -89 som sagt fläkten snurrar som fan men det kommer ingen luft i något av hålen. vad kan vara felet? kupefläkten är nyligen bytt men ej av mig.
låter som du har en massa skit i rören kommer lätt in löv och skit i gångarna .. bara att ta ut och göra rent. annars vet jag inte alls vad det kan vara.. koppat den rätt? så den inte blåser åt andra håller.. ( pol vänt ) ?
I dag så har jag rivit ner och tittat. en jävla massa småskruv och skit har gjort rent allt som va där inne (värmekylet) ac kylet och kan inte hitta något fel. förutom att jag tror att det är fel fläkt som sitter i biljäveln den ska snurra åt andra hållet då skulle det fungera mycket bättre tror jag men jag ska kolla på skroten.
