3982
Va ska en A4 1.8T ladda orginal?
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
14 oktober 2008
Hejsan!
Eftersom bilen mig går så slött tänkte jag kolla ladtrycket på den. Måste ha kopplat fel för mi nskulle då ladda -0.7 i tommgåpng och -0.1 när jag gasar... Sedna bytte jag ställe då laddade den -0.2 vid tomgång  och -0.1 vid gas...
  Inge som kan skicka en bild vart man ska kolla in ´laddtrycksmätaren? För folk säger ju bara ta en vakulslang och de gjorde jag...
Samt va ska A4 årsmodell 96 ladda orginal vid tomgång samt vid 6000varv?
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
18 Inlägg
14 oktober 2008
Prova att koppla in slangen som sitter på dumventilen. På tomgång laddar en turbo inte alls då den inte arbetar.... Tror dom skall ladda 0,5-0,7nånting
Senast redigerat av Albers (14 oktober 2008)
1 314 Inlägg
14 oktober 2008
följdfråg då.. Vart siter dumpen? Skicka gärna en bild om du skulle orka göra de =/
ProjektTråden min
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
14 oktober 2008
Du ska koppla in dig på slangen som går mellan dumpen och insuget. Slangen sitter i insugen längst fram och är 5-6mm tjock. det går även att koppla in sig på bränsletrycksregulatorn och den sitter i bakkant på motorn vid insuget med en 10cm lång tygklädd slang.
