3485
volvo 855 -94
8 Inlägg
15 oktober 2008
hej på er. jo ja har en volvo 855 aut - 94 som ja fick i inbyte mot min gamle surburban. ja kollade volvon under bytet och lyssna på motorn o den lät som en kvinnas orgasm så de va inge fel alls. ja tog skiten o drog hem.. några dagar efter fick ja se att  de läckt olja ur ventil kåpan o efter som de sitter smällt packning på dom så tänkte ja inte ta bort o kolla. Hur som haver så kom ja på e20 o sen helt plötsligt sluta automaten växla, sen började de knacka som sören ur motorn o rök. så ja lyckades hitta en grus väg ja rulla in på o stannade. ja lät den svlna o sen prova starta igen  för ren nyfiken het. då funkade automaten utan problem igen men den knackade fortfarande som helvete. o tappade olje tryck o grejjer, men olje trycket kom sedan tbx ganska snabt igen. Har mina funderingar om de är nån ventil som slår mot kolven men hur förklarar de oljetrycket o växel lådan? sen hade ja funderingar om spricka i blocket eller toppen, men de förklarar inte växellådan? hmmm nån som vet nått annat alternativ?
Ja säger bara! DRA RÄÄVA I GRUS
5 710 Inlägg
15 oktober 2008
Rubriken stämmer inte med reglerna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18176
....låser denna så får du göra en ny.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
