2739
Hur mkt laddtryck kan jag köra med?
46 Inlägg
16 oktober 2008
Har införskaffat mig en 940 b230fk och undrar vad max laddtryck är som jag kan köra med?
Sen undrar jag varför vissa kan ha öppen dump och vissa inte?:S Min förra 940 hade jag öppen dump och fungerade men inte denna :S
tack för alla svar!
med lem
1 925 Inlägg
16 oktober 2008
jag kör med 1,6 kg i laddtryck,,,
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2008
tack för alla svar!
utan chipp = max0,6-0,7 med chipp å original turbo max 1,0-1,1 efter det så ger det inget mer då det bildas för mycket varmluft:)
Håltagare
239 Inlägg
16 oktober 2008
max 0,6 med originalchipp och bytt ca 1,0..
46 Inlägg
16 oktober 2008
ok, bilen är chippad så det får bli 1bar som gäller, MEN! nu till dumventilshistorian!? nån som har någonting bra att tillägga eller tipsa så jag inte tappar tomgången och att lambdalampan lyser när jag har öppen dump?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 oktober 2008
Luften som lmm mäter upp dumpas ut genom dumpen. Därför får inte motorn den uppmätta blandningen och därav går den dåligt.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
16 oktober 2008
Det kan bero på olika sorters ventiler...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
