3978
S40 T4 läcker olja
24 Inlägg
17 oktober 2008
har en s40 T4 som läcker olja mellan baksida motor och torpedvägg,
eller rättare sagt det sprutar olja överallt på baksidan av motorn rakt ut på downpipen osv, men bara när du åker med bilen och den får jobba mkt!
har bytt packningar som har med olja till och från turbo men vart ingen skillnad,
ventilkåpan är också tät.
har också haft funderingar på vevhus ventilationen men den sitter ju på framsidan av motorn..
kan de vara så att de är toppackningen? har nyss hängt i motorn och den stog före de i flera år utan olja i.
Mhv Fredrik
Senast redigerat av Andell (17 oktober 2008)
8 250 Inlägg
17 oktober 2008
Ett annat halvklassiskt vitblockssyndrom är ju spruckna oljerör till turbon. Du har kollat så det inte rinner från kortsidorna på motorn och sen ut på baksidan? Torrt under tändstiftskåpan?
16 Inlägg
17 oktober 2008
kontrollera packningen runt olje på fyllningslocket. dom kan bli hårda och torr spruckna. då kan det komma ut olja.  kostar 20 kr bara..
10 576 Inlägg
17 oktober 2008
åter igen, ett konkret fel, iom det är år 2008 så tycker jag att bra bilder inte vore så svårt att prestera för att underlätta felsökningen.
-=[Performance by Torpis]=-
24 Inlägg
17 oktober 2008
som sagt oljan måste spruta ut någonstans på baksidan av motorn för de är olja precis överallt på baksidan, har inte kollat om oljerören är spruckna men det är samma rör som på min förra motor
och den läckte inte olja så .. ? och att de är packningen till oljelocket är omöjligt, det är helt torrt överallt
förutom på baksida motor från topp packning och neråt. men de är så pass mkt olja efter att man har
kört så det går inte att utesluta något direkt..
Mvh Fredrik
24 Inlägg
17 oktober 2008
torpis, vilken typ av bilder är de du vill ha ? de enda du kommer se på bilderna
är olja överallt.. så tror tyvärr inte att bilder hjälper här.
Mvh Fredrik
10 576 Inlägg
17 oktober 2008
Mvh Fredrik
Tvätta, kör liten sväng och fotta smile
Använder du två packingar där returen går in i blocket?  monterar du dem korrent, tvätta returrör + packningar med bräkleen så de är snustorra, trä på packningarna på returröret, nu sitter de bra fast, de en halv droppe olja på fingret och smörj utaidan på packningarna och lirna in i blocket....  nu har du en korrekt tätning som ej läcker...  och du slipper ta bilder åt mig wink
24 Inlägg
17 oktober 2008
de satt en trasig packning i blocket från oljereturen på motorn ja hängde i men jag bytte å satte dit en ny,
men kan den läcka så pass att de sprutar olja därifrån då ? de är väl inte så högt tryck där nere, oljan rinner väl bara tillbaka från turbon ?
Mvh Fredrik
8 250 Inlägg
17 oktober 2008
Mvh Fredrik
Fullt möjligt att skjuta ut oljan genom det hålet, hur skumt det än kan låta. Dubbla packningar eller o-ringar är nästan enda sättet att va säker på att det blir helt tätt.
10 576 Inlägg
18 oktober 2008
Mvh Fredrik
Nu skrev du inte vilken årsmodell du har, motorerna skiljer en del.  Men jag gissar att du har en -98, läser du motordatatråden längt upp i forumet så kommer du märka att -98 intehar lika bra vevhusventilering som senare modeller och därmed har ett högt vevhustryck som mycket väl kan trycka ut oljan genom returhålet...  eller tilloch med poppa oljestickan.
24 Inlägg
18 oktober 2008
Mvh Fredrik
jo de är en -98, men håller på river nu och ska kolla topp packningen så då kollar jag om den
sitter igen i vevhusventilationen också.  åså ska jag ta bort oljereturs röret å torka torrt å se till så att
packningen verkligen sitter bra så får vi se sen smile
10 576 Inlägg
18 oktober 2008
toppackningen håller för mycket smile  har kört 2000mil med över 426hk 1.85bar laddtryck nu...  förefaller osannolikt att den givit upp
24 Inlägg
18 oktober 2008
ja de tror ja säkert att den håller, men motorn hade stått 5 år utan olja innan ja hängde i den.
du tror inte att den kan ha gått/torkat sönder pga det?
24 Inlägg
18 oktober 2008
Har rivit och kollat topp packningen nu, inget synligt fel vad jag kan se. har kollat oljerören till och från turbon men hittar inga sprickor. har plockat loss burken för vevhus ventilation och blåst , och den sitter inte igen där iaf, finns det några fler sätt att kolla ifall den sitter igen i någon kanal ? kan man ta kompressor och blåsa rent i kanalerna ? hittar inget fel som sagt så kom gärna med fler förslag!
Mvh Fredrik
10 576 Inlägg
19 oktober 2008
Du gör det inte enkelt för dig.  Oavsett vilka kanaler du tänkte blåssa i så är det ingen bra idé, du flyttar bara skiten längre in.  plocka i så fall ner den del du misstänker och rengör den grundligt.  En Vit-motor producerar betydligt mer vevhustryck än du orkar blåsa, så bara för du kan blåsa i slangen så behöver den inte flöda tillräkligt för det.
Jag bygger alltid om vevhusventen på de motorer jag preppar för 400+hk
1 813 Inlägg
19 oktober 2008
hade det felet på min s40 t4a bytter packningen till oljereturen nere på oljetråget, kostade 10-11kr på volvo denna packning. bara säga oljereturspackning lr oring lr vad dom kallar den.
sitter med 2 insex lr torx skruvar har jag förmig. tar dej max 20 minuter att byta bara trångt att komma ut skruvarna du tar dom underifrån bilen;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
22 Inlägg
10 april 2012
Exakt samma fel på min. Är olja över allt och verkar mest läcka vid hög belastning???
Ni som hade problem med returen. Hade ni olja på hela baksidan av motorn?
I mitt fall är de olja upp över växellådan, turbon blir lite kladdig och hela motorblocket är
Oljigt samt framvagnen.
Ond Nisse s13 - 705whp och 686wnm @ 2.7bar
Västmanlands Palltjänst | StreetPerformance.se | Bakaxel.se | kungsarabildemo.se | Pbz.se | BVS.se
22 Inlägg
10 april 2012
Va packboxen till kamlägesgivaren som hoppat ur.
