jag köpte en 745 tic 88a i fredags de har bytt motor i den så de ser inte så bra ut. jag har ett problem med min b230et. den vill inte komma med en gång när jag trampar gasen i botten. när jag kör på låga varv. men står jag still så kommer den bra på 1an 2an men sen så vill den inte längre. de e precies som om att de får för mycke bensine. e de någon som vet vad de kan va så blir jag gla
i mina ögan ser det ut som en ft motor! ingen större hjälp på frågan, men jag hade problem med bränsletryckregulatorn för ett tag sedan, men då gick den ju skrot kan man säga:) men du kan ju kolla bränsletryck o kolla avgasvärdena så kanske du kommer på ngt nytt?!
