2447
Extraljus xenon problem.
90 Inlägg
18 oktober 2008
Jag har problem nu när jag kopplat xenon till mina extraljus.
När jag slår på dem så störs radion så jag hör bara brus från den,
Och ena lampan fräser bara när jag slår på dem, har provat chifta på kablarna mellan ballasterna men det verkar bara vara samma lampa.
Det är en 50w xenonkit 9-32v från xenonkungen.
Jag har kopplat som bilden ,sen om det är rätt vet jag inte.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30601/485863_likaur.jpg
4 767 Inlägg
18 oktober 2008
Normalt så brukar man inte ha av/på knappen på jorden.
Prova att sätt jorden till reläet direkt i karossen, och sen drar du en kabel från bilens vanliga helljus+ till knappen, och sen från knappen till reläet.
Vad har du för kabeldimensioner på tex jord till ballasterna och ingående plus till reläet?
Erick
90 Inlägg
18 oktober 2008
Okej kabeldimensionen från batteriet till reläet är nog 3-4 har jag för mej.
Och från reläet till ballasterna är det samma, resten av kablarna är 2-2.5 biltemas.
90 Inlägg
18 oktober 2008
Men det är ju det att när jag slår på xenonljusen så störs bilens radio av brus och samma hände med radion jag har i garaget.
Skogskonsult
214 Inlägg
18 oktober 2008
Tror det finns och köpa som tar bort störningarna på radion. men lampan verkar ju sönder om du testat skifta ballaster, eller så orkar han inte tända, har du jordat ballasterna en för en?
Senast redigerat av Aleck (19 oktober 2008)
90 Inlägg
19 oktober 2008
Jag såg nu att det finns avstörningsfilter på samma ställe jag köpte.
Jag har seriekopplat ballasterna så att alla jordkabar går in till en kabel.
Jag har kopplat bort den ena lampan men störningarna finns kvar.
5 Inlägg
19 oktober 2008
jordkablarna skall alla gå skillt och jordas till karossen, har du flera jordkablar som går till en kan man få störningar
