2813
Motorn i Ö.D
66 Inlägg
18 oktober 2008
Ska dra motorn till Ö.D men den går inte runt. Har ju stått sen typ januari.
Växeln är ur...Några bra tips för detta??
Vad kan ha fastnat och hur ska jag lyckas dra runt den. Toppen är bortplockad...
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
har den stått ute eller...?...
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 oktober 2008
Kolvarna..
C H E V R O L E T <3
2 252 Inlägg
18 oktober 2008
spruta wd40 eller liknande i alla cyllar, knacka sen Lätt med en gummiklubba på den kolv som håller på vända eller är på neråt...
66 Inlägg
18 oktober 2008
Nepp, den har stått i garaget.
Några tips för hur jag ska få runt motorn??
66 Inlägg
18 oktober 2008
Ok, låter som en bra idé, ska prova det...
66 Inlägg
18 oktober 2008
Nepp, funkar inte att knacka lite lätt på kolvarna...
Finns det något annat sätt att få runt motorn då den "fastnat"
1 661 Inlägg
18 oktober 2008
Hur kan den ha fastnat om den stått inne? Sen januari är ju ändå inte sådär jättelänge...
66 Inlägg
18 oktober 2008
Inte vet jag hur den kan ha fastnat eller om det ens är kolvarna som fastnat.
Behöver ett annat sätt att få runt motorn..någon som har en till idé....
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
va e de för bil då...ehhh..?
66 Inlägg
18 oktober 2008
Seat Ibiza -02 Stella 1,4l 16V
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
ok..kan nog utesluta kolvarna om den stått inne då...har du plockat bort nåt mer eller...?
de enda e nog att försöka få tag i nåt på vevaxeln å dra runt den...!
Senast redigerat av mrbuggy (18 oktober 2008)
66 Inlägg
18 oktober 2008
Ja, för att få bort toppen så var jag tvungen att ta bort insug, avgas och kamaxlarna. För söker att dra runt motorn men inget rör sig och inte heller då kolvarna...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
18 oktober 2008
Jag skulle ju inte tro att kolvarna har satt sig på den korta tiden, tja, finns ju många sätt, snurra remskivan, putta bilen tongue etc
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
66 Inlägg
18 oktober 2008
La i växeln och försökte putta bilen men inget rörde på sig... sad
9 299 Inlägg
18 oktober 2008
Skojar du?
Sitter en så ny motor så fast efter så kort tid.
Det låter orimligt.
Växel i, tex fyran. Knuffa. Utan toppen på ska bilen gå att rulla hur lätt som helst då det inte finns någon kompression och kolvarna ska röra sig. Om det inte går är det något som fysiskt stoppar.
Skruvmejsel/damstrumpa/talgoxe inkörd i mekaniken? Har du kollat så mormor är kvar på hemmet? Hon kanske blev överkörd på senaste midsommarfesten och sitter däruppe nånstans inkilad mellan remmar och kugghjul?
Mästare
2 947 Inlägg
19 oktober 2008
caromania skrev:
Skojar du?
Det låter orimligt.
Det börjar bli sent nu hör jag...
På en sådan ny bil verkar det väldans konstigt hm...
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 oktober 2008
caromania skrev:
Skojar du?
Det låter orimligt.
Hehe...kanske e automat på den...!! annars e de nog mormor... smile
Senast redigerat av mrbuggy (19 oktober 2008)
582 Inlägg
19 oktober 2008
du har väl haft handbromsen i sen januari och den har låst sej.så du inte kan putta igång den.en så pass ny bil o så kort tid är det omöjligt att den sitter fast i motorn....dvs om du inte tappa den på olja och fyllde den till bredden med saltvatten och betong innan avställning!!
hej
66 Inlägg
19 oktober 2008
Jepp, handbromsen var isatt sen januari och den satt också fast men slog lite med en slägga på fälgarna och handbromsen släppte.
Bilen rullar men inte med en växel i. Har kollat om mormor sitter fast men kom på att hon dog för många år sedan, tänkte då på min farmor men hon dog för ett halvår sedan så det kan inte vara hon heller. Ingen talgoxe, damstrumpa osv...
Är det någon på detta forum som har en seriös anledning istället för de som bara gillar att svara tillbaka diverse konstiga svar som man slösar tid på att läsa.
