2833
Motorn i Ö.D
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 oktober 2008
Karkanen skrev:
Jepp, handbromsen var isatt sen januari och den satt också fast men slog lite med en slägga på fälgarna och handbromsen släppte.
Bilen rullar men inte med en växel i. Har kollat om mormor sitter fast men kom på att hon dog för många år sedan, tänkte då på min farmor men hon dog för ett halvår sedan så det kan inte vara hon heller. Ingen talgoxe, damstrumpa osv...
Är det någon på detta forum som har en seriös anledning istället för de som bara gillar att svara tillbaka diverse konstiga svar som man slösar tid på att läsa.
dum fråga kanske...men har du provat startmotorn...?
+Uppfinnare+
643 Inlägg
19 oktober 2008
jag ser ingen logik nånstans yikes nått måste ju ha kommit emellan nånstans, verkar knepigt som fan
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
66 Inlägg
19 oktober 2008
La i fyran tog hjälp av brorsan och båda knuffade som fan och till slut började kolvarna röra på sig och nu går den hur lätt som helst, skumt...
Ska nu lämna in toppen för att slipa in ventilerna.
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
19 oktober 2008
Idag bevisades just att en såpass ny motor visst kan sätta sig om den stått i garage sen januari!
Rätt många "proffs" här inne som hade fel:P
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 oktober 2008
De kan man inte veta sådär rakt av bara....man måste ju veta förutsättningarna...Å en sak e säker...har kolvarna stått öppet å inget annat skit i loppena så har den inte SATT sig på den tiden..måste vara nåt skit som gjort att den stannat...sen e de ju lite olika hur man tycker SATT sig också betyder...å vi kan nog va överens om att de i 99% av fallen inte förekommer ... wink.. alltid en gränsfråga...de jag tycker satt sig kanske ingen annan tycker alls....så vem vet...
582 Inlägg
19 oktober 2008
det är onormalt det är något som inte står rätt till i den motorn
hej
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 oktober 2008
Tror de e  SBS...  wink
