4015
Spackelhjälp
2 Inlägg
21 oktober 2008
Hallå, tänkte få tummen ur och börja spackla upp bilen och skulle gärna få några tips om vilket spackel som jag bör använda, och gärna tips om hur jag ska bära mig åt :-)
slänger upp några bilder på det fula
http://d.imagehost.org/0223/DSC00943.jpg - Ena kjolen som är ganska demolerad, går den att laga eller ska man sikta på att hitta en annan?
http://d.imagehost.org/0637/DSC00944.jpg - rost på skärmar.
http://d.imagehost.org/0922/DSC00945.jpg -  ordentlig reva över dörren.
tjo!
1 867 Inlägg
21 oktober 2008
Det går att laga upp kjolen, men inte med spackel, bäst vore om du hade en polare som är van med glasfiber och kan hjälpa dig plasta grejerna.
Rost i skärmarna lagar man med slip, plåt och svets, inget anat. Bara polacker som håller på med spackel över sånt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Håltagare
239 Inlägg
21 oktober 2008
kjolen går att fixa med glasfiberspackel, skärmen får du skära bort där det är rost sen bocka till en ny plåt och svetsa dit och revan i dörren går kanske att banka lite på innifrån annars är det bara köra spackel på det..
59 Inlägg
22 oktober 2008
lagade precis mitt kjolpacket som jag hade knäckt helt av ... om du vill ha det riktigt bra så skall du lägga lite glasfibermatta och sen dra finspackel över ... men du kan använda glasfiberspackel och sen finspackel. Anledningen till att man använder finspackel över är att det går mkt lättare att slipa ner + att de ger en fin yta att lacka på ... glöm inte att använda jättefint papper sisst bara ... minst 600 smile ... om du inte orkar svettsa dina rosthål skulle jag använt rostätare och sen spacklat över det ... blir som nytt ... mvh micke
1 253 Inlägg
22 oktober 2008
visst går det spackla skärmen med om man inte har råd eller äger en svets. jag slipar plåtrent sen på med glasfiber spackel, slipa det jämnt o fint, sen beroende på hur petig man är så finspacklar man lite med o slipar det fint o slätt. Sen på med zink spray(kall galv) några lager. sen antingen på med grundfärg eller dirket på med topp lacken. funkar bra för mig iaf, visst rosten kommer tillbaka till nästa sommar kanske men dår är det ju bara ta bort det lilla man ser då o sen hålla efter det.
Lev livet nu innan det är för sent
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 oktober 2008
Den går att laga, antingen använder du dig utav glasfiberväv eller glasfiberspackel, sen på med finspackel exempelvis pp100
rost på skärmar.
Där skulle jag ha gjort en ny bit plåt och svetsat dit sedan på med finspackel. Då om man bara spacklar över det så kommer det bara bli värre med tiden.
Pröva först att banka ut den inifrån med hammare och mothåll.
Sen om det blir några gropar kvar kan du använda dig utav finspackel och fixa det.
Annars skulle jag nog använda mig av först glasfiberspackel sen finspackel. Men alternativ 1 tar mindre tid om man orkar riva ned dörrsidan och ta loss innerskärmen.
Senast redigerat av Streethawk (22 oktober 2008)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
