2532
Problem med stereo högtalare.
16 Inlägg
22 oktober 2008
Hej, köpte nyss ny stereo och högtalare.
Stereo: Pioneer DEH-P6000UB
Högtalare: MDS Fanatic FF520 5,25" 2-vägs koaxial
fungerade bra i början men när jag spelar lite högra typ 20-30 på stereon så kommer det inget ljud i högtalarna. Ibland fungerar det en längre stund och ibland inte länge alls. Måste ibland stänga av den och låte den "vila" en stund sedan kan jag lyssna igen men på låg volym. Har någon en aning vad det är för fel?
Sedan har jag en Baslåda som har fungerat från och till. Eller fungerade i början men sedan från och till. Nu fungerar den inte alls, bara ibland om jag drar ut kablarna och mixtrar och då kan den fungera en stund då.
Vill verkligen få iordning på allt så det fungerar riktigt. Börjar blir väldigt frustrerande när inte grejerna inte fungerar riktigt.
347 Inlägg
23 oktober 2008
Har du tillräckligt med ström? Har du det så tror jag som Swedenrockers.
16 Inlägg
23 oktober 2008
Ska kolla upp imorgon efter jobbet. slog lite i bildörren idag och då hacka ljudet till så antligen glapp någonstans.
