4198
Koppla in Polisradio i bilen
51 Inlägg
23 oktober 2008
liddan skrev:
Ingen idé att lyssna av polisen längre, dom byter system. Och att komma in på det är lika stor chans som att man skulle hacka sig in på Pentagons databas, har jag hört.
Då borde du väl också hört att vi här uppe i norrbotten inter får rackel förens 2010 så det är hel lugnt att köra på med gammla radion fortfrande, använder min dagligen funkar kanon.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
24 oktober 2008
Mycket skissa och gissa i den här tråden, sen frågade han väl om hur man kopplade in radion, inte när rakel träder ikraft?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
1 161 Inlägg
24 oktober 2008
jävla gnäll de va här då.. han har ju fått radion så låt honom lyssna tills dom byter i gävle..
o dessutom så kan man ju lyssna på annat än polisen om man nu känner för de..
609 Inlägg
24 oktober 2008
Precis, finns ju annat att lyssna på, räddningstjänst, bevakningsföretag etc.
17 Inlägg
25 oktober 2008
Ok. Du måste först och främst få tag på en antenn på 50Ω(ohm) (står förmodligen också på antennuttaget på din scanner) som helst är gjord för det frekvensområde du ska använda den i, det påverkar hörbarheten väldigt mycket och om du ens får in något.
Att ha en antenn som går längs eller i linje med a-stolpen är egentligen ingen bra lösning ur mottagningssynpunkt då en lutning på tex 45grader sänker mottagningsprestanda med 50% (1,5m 90grader motsvarar en 3m antenn i 45graders lutning) och eftersom du förmodligen inte kommer montera någon 3m antenn på bilen och troligen mest röra dig i stadsmiljö så minskar mottagningen ännu mer.
Men nu kanske du inte vill bygga om bilen till en radiostation så du kan ju alltid testa med en lutande men tänk på det om det inte skulle funka, det kan vara problemet.
Så lite kortfattat vill du ha en antenn på 50Ω som går rakt upp och så högt som möjligt och är anpassad till det frekvensregister du ska använda tex. 65-1000 MHz
Du kan alltid kolla på skroten efter bilar med udda antenner som tex pick-ups, lastbilar eller andra arbetsfordon som kan ha radio. annars kan du gå till ett par radiobutiker och fråga efter något ställe som säljer radioantenner för tex amatörradiobruk.
När det gäller inkopplingen så är strömmen lätt att bygga. där det står 12VDC kan du löda fast 2 kablar på de 2 anslutningar som finns på baksidan av kontakten (insidan) och sen koppla till en ciggtändarplugg, bara att koppla den ena kabeln till den andra och se om den får ström annars bara byta + och -
Antenninkopplingen görs enklast genom att köpa ett fäste gjort för det kontaktstycke du har på scannern.
Förmodligen är den av koaxialtyp dvs samma som på antennkabel till TV:n men sån kabel är kass till radio. dålig kvalitet helt enkelt. Du behöver också en koaxialkabel avsedd för radio.
Så gör en önskelista på:
Antennradiador (antennfäste)
Antenn (pinnen)
Ciggpluggsförlängare/adapter eller likn. (om du inte har en)
Koaxialkabel (med fästen i båda ändar)
219 Inlägg
25 oktober 2008
Jag skulle skaffa en magnetfot att sätta på taket.Och sedan koppla in strömen via ett extra relä
Kostar att ligga på topp
