3993
Lådberäkning och skiss, bandpass i en E36
103 Inlägg
25 februari 2006
Nån här som är en hejjare på lådberäkning och skissa fram en låda till en E36.
Ska vara bandpass och gå ut genom skidluckan/mittarmstödet.
Givitvis får ni cash för de ni gör!
21 761 Inlägg
25 februari 2006
Det kan ju vara en fördel att veta vilket element det rör sig om. Alla element passar inte för bandpass.
103 Inlägg
25 februari 2006
2 st Zachry BX-P12"
Company: Zachry
Model: BX-P12
Available = Yes
Last update: 14-okt-2004
Type: Standard one-way driver
Shape: Round
Piston Type: Cone
Fs = 29, Hz
Vas = 56, liters
Cms = 0,0789 mm/N
Mms = 381,7 g
Xmax = 25, mm
Xmax (parallel) = 25, mm
Xmax (series) = 25, mm
Xmech = 37,5 mm
P-Dia = 300, mm
Sd = 706,9 sq.cm
P-Vd = 1,767 liters
Qes = 0,272
Re = 3,333 ohms
Z = 4, ohms
Z (parallel) = 2, ohms
Z (series) = 8, ohms
BL = 29,19 Tm
Pe = 800, watts
Qts = 0,56
no = 0,484 %
1-W SPL = 89, dB
Acoustic data: Not present
21 761 Inlägg
25 februari 2006
Vart har du hittat dessa uppgifter? De stämmer inte så bra.
Bla är Qes helt fel och Sd är för stort. En del värden stämmer dock med Ljudias uppgifter.
103 Inlägg
25 februari 2006
Uppgifter från Ljudia ska stämma, dem här hittade jag på nå forutm, en kille som hade sånna basar.
Går det köra bandpass på dessa basar?
21 761 Inlägg
26 februari 2006
Det borde gå att göra det tycker jag. Men jag törs inte göra en beräkning på bandpasslåda, är för osäker hur resultatet blir. Du kan ju höra med Ljudia. De ska rimligtvis kunna säga om den passar i bandpass och i så fall även ge lådförslag.
