3599
samma vevaxel på alla B230 motorer?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
27 oktober 2008
Ja är det samma vevaxel på alla B230 motorer? alltså samma på sugmotor som på turbo?
Blyfot
829 Inlägg
27 oktober 2008
nu svamlar ja säkert.. men i stort sett är de samma grejer för mig att sugmotorn har något klenare
"bara en mor kan älska en sån son"
8 252 Inlägg
28 oktober 2008
Det finns 2 versioner på 230-vevaxel, en med klenare och en med grövre ramlager.
69 Inlägg
28 oktober 2008
det finns bara 1 vevaxel (med undantag för penta) samma på sug som turbo, lagren är samma men sugisen har grövre stakar. dvs b230/4 a f k et ft fk
Fri fart för ett fritt folk!
14 214 Inlägg
28 oktober 2008
där har du fel!
det finns 2st olika vevaxlar
en till B230 85-88
och en 88b-98
den förstnämnda är inte något bra alls eller själva veven är inte problemet
men mindre lagerbanor och sämre koaxiallager gör att dom oftast går sönder
dock passar tex vevstakarna från en nyare på den äldre och viseversa
men vevaxeln passar ej i fel block
1 004 Inlägg
28 oktober 2008
koaxial är en antenkabel smile annars är det olika axiallager smile mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
4 001 Inlägg
28 oktober 2008
där har du fel!
en till B230 85-88
och en 88b-98
det gör dom inte eftersom det är olika diameter på vevaxeltapparna.
Det är som Growe skrev, en version med axiallager i mitten och klena vevstakar 85-88 och den som har axiallager i bakkant 88-98 och det är det blocket man ska använda.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
28 oktober 2008
Okej, tack för alla svar:P
har nämligen köpt en 740 turbo med rasade lager, så man vet ju inte om veven tagit stryk av det, håller på att riva ner motorn nu!
Så om veven är kass skajag alltså har en vev från 88 och framåt?
Motorn är en B230fk, så den är väl från 90 talet iaf:P
Senast redigerat av Rooth07 (28 oktober 2008)
