2643
Förgasarturbo
50 Inlägg
27 februari 2006
Ja har en helt vanlig b23 med pierburg förgasare! Tänkte sätta turbo på den! Vad behöver jag göra med förgasaren för att den ska gå att överladda?
Senast redigerat av lillepluttisen (27 februari 2006)
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
27 februari 2006
byta den mot en tryckförgasare.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Bussmekaniker
31 Inlägg
27 februari 2006
lägg en strombergare.. går att ladda med kör med 0.6 i ladd med en sån...
50 Inlägg
27 februari 2006
behöver jag göra nått med förgasaren i så fall
1 741 Inlägg
27 februari 2006
måste man inte tryckutjämna förgasare åxå? annars går väl inte trotteln att stänga då man fått laddtrycket.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
27 februari 2006
på vissa förgasare kan de behövas, brukar räcka med att svetsa ihop en liten plåtlåda att montera på förgasaren.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
50 Inlägg
27 februari 2006
Menar du att jag ska göra som en låda runt hela förgasaren då eller?
Avstängd
257 Inlägg
30 april 2006
hos kg finns en annan nål till förgasaren som rekomenderas att använda när du kör med turbo på förknasaren
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
30 april 2006
Mitt råd:
* skaffa en strombergare
* läs denna kanonfina guiden
   http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … =stromberg
* börja snickra på din alldeles egna turbofugge
lycka till!
mvh//tompa
Senast redigerat av turbotompa (30 april 2006)
48 Inlägg
1 oktober 2007
det är enklare att sätta förgasaren på insugsidan på turbon så e allt klart.
