3804
Tomgångs problem (B234F)
105 Inlägg
27 februari 2006
Har problem med tomgången den vandrar o ibland stiger den till 4000 varv inte så bra .har kollat lite men vet ej vad felet ligger . tänkte på hur kollar man luftmängdsmätarn om den är pajj koplar jag ur den så går den på tomgång men bludrar om jag gasar.
Tacksam för svar......
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
10 287 Inlägg
27 februari 2006
Börja med att rengöra och smörja upp tomgångsmotorn. Dom brukar kärva.
/Göran
(Groucho Marx).
105 Inlägg
27 februari 2006
ok ska kolla det men var sitter den då???
105 Inlägg
1 mars 2006
Det verkar som inen kan hjälpa mig men jag får väll prova mig fram....
10 287 Inlägg
1 mars 2006
Så här sitter den i alla fall på vanliga B230. jag har för mig att det är likadant på B234:
Sitter under insuget på staget som sitter mellan insug och block. Sitter med två M6 med 10mm
skalle. Två slangklämmor för slangarna, 7mm skalle. Sedan sitter en tvåpolig mini-timer kontakt för styrningen av den.
/Göran
(Groucho Marx).
Mr White
1 072 Inlägg
2 mars 2006
Brorsan hade exakt samma symtom på sin...Då var de lmm oxå..Verkar som din har en
tendens till å vara samma me tanke på att den blir bättre då lmm är bortkopplad.
105 Inlägg
4 mars 2006
får väll ta o kolla LMM o smörga upp tomgångsmotorn o hoppas på det bästa
