Drönirettab skrev:
Det är inte nödvändigt med extra batteri för att driva de där stegen så länge som du inte kör båda stegen med full RMS-effekt. Monoblocket ger ut 360WRMS i 2 Ohm och om 4-kanalssteget är Infinity REF475A så kan det ge ut 4x90WRMS i 2 Ohm.
Vardera steg kan dra uppåt 45 A ifall de körs för fullt och belastas med sin lägsta tillåtna impedans, men så högt spelar du inte en längre stund.
Hur långa är varje 8 mm2 jordkabel från stegen?
Hur lång är 16 mm2 jordkabeln?
Mät spänningen igen på monostegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, då ser du om det blir spänningsfall när steget är igång.
Ok det låter bra. Blev till att skaffa ett extra batteri iaf. Kommer behövas för lite annat som jag tänkt ha i bilen.
8 mm2 kablarna är inte längre än 40-45 cm.
Och 16mm jordkabeln jag hade först var max 1 meter.
Den jag har nu är ännu kortare.
Hade en spänning på 12.46-12.45 på steget. under drift.
Har testat allt, har även kopplat in andra högtalare för att testa, men ingen skillnad, jag lyckas få ur ett lite svagt surrande ljud från basarna med rätt hög volym på.
Testade igen att koppla lågnivån in i monoblocket, och sedan ut till infinitysteget, och det funkar och låter som de ska.
Men jag lyckas inte få ut någon stark signal till högtalarna på jbl steget.
Den förstärker ju signalen och skickar den vidare. Hel skumt detta...
Har nu rivit ner steget och ska till Brl imorgon och se vad de tror kan vara fel.
Tack för alla förslag och hjälp iaf:P
